Alt 19.06.2010, 23:25   #1
89-7mgte
Benutzerbild von 89-7mgte
89-7mgte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
felgengröße??
hallo leute,
wollt euch mal fragen, ob ich mit 245x35x17 beim tüv oder beim einbau probleme belomme oder ob es alles passt??
grüße daniel
89-7mgte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 00:09   #2
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: felgengröße??
Wenn dann 245/40 R17. Ansonsten ist der Abrollumfang zu klein.
Alt 20.06.2010, 19:10   #3
AW: felgengröße??
Erstens das und zweitens kann man ohne die Angabe von ET und Felgenbreite überhaupt nix dazu sagen.
Alt 20.06.2010, 19:17   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: felgengröße??
Zitat von 89-7mgte Beitrag anzeigen
hallo leute,
grüße daniel
245x40x18..............265x35x18 so ist bei mir frisch getüft und Typisiert......heißt in Deinem Fall 245x45x17.........265x40x17........und Du bleibst innerhalb des % Satzes des Abrollumfanges!
Alt 24.06.2010, 22:49   #5
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: felgengröße??
sorry will nicht den thread kaputt machen aber würde man folgende felgen raufbekommen
hersteller brock
vorne 8.5 x 17 mit 225 / 40 R 17 einpresstiefe 13
hinten 10 x 17 mit 245 / 35 R 17 einpresstiefe 20
problem ist auch noch das die felgen nen lochkreis von 5/120 haben und man bräuchte auch noch adapterplatten
gruss dreas
Geändert von dreas (24.06.2010 um 22:55 Uhr).
Alt 24.06.2010, 22:58   #6
mk3 wien
AW: felgengröße??
hersteller brock
gruss dreas
mit Deiner Et bin ich mir nicht sicher.......meine 8.5 x 18 hatte ET35 und für hinten sollte ne 38-40er Et bei ner 10er drauf ....ganz genau kann dir da Dark weiterhelfen weil er 17er mit 10J oben hat........ich hab MB Lochkreis /Et 20 und ET 26 und der wird Dir da nicht helfen.
Alt 24.06.2010, 23:25   #7
AW: felgengröße??
Bei ET 13 plus Adapter (auch mindestens 25mm) kommste mit Sicherheit über den Radlauf raus.
Alt 24.06.2010, 23:29   #8
dreas
AW: felgengröße??
ja das denke ich auch... die schmallsten platten sind 20 mm die ich eben auf die schnelle gefunden habe, was schätzt du wieviel man rauskommt??
gruss
Alt 24.06.2010, 23:42   #9
AW: felgengröße??
Könnte man ausrechnen.
ET 13 heißt ja 13 mm von der Mitte der Felge liegt sie an der Radnabe an (ET 0 ist genau die Mitte). D.h. bei einer 8,5 Zoll Felge hast du ab Radnabe noch ~95 mm Felge nach außen (8,5 Zoll = ~216 mm / 2 = 108 - 13 = 95). Plus die 20 mm Platte wären 115 mm von Radnabe zu Felgenkante.
Ich hoffe ich hab mich da jetzt nicht verrechnet.
Alt 24.06.2010, 23:46   #10
AW: felgengröße??
Mir fällt gerade ein, daß ich ja auch 8,5er felgen habe mit ET 20, die gehen grad noch so ohne Bördeln.
Sieht so aus:
Wenn ich da noch ~25mm drauf rechne, wird's schon knapp.
Alt 24.06.2010, 23:54   #11
dreas
AW: felgengröße??
und hinten wären es den reinrechnerisch bei ner 10 zoll breiten felge mit et 20 einschliesslich adapterplatte so ca 127mm
rechnung
10zoll = 254mm /2 = 127mm- 20 = 107 und 20mm platte = 127mm
so richtig???
gruss
Alt 25.06.2010, 01:07   #12
AW: felgengröße??
Müßte stimmen.
Alt 25.06.2010, 05:55   #13
dreas
AW: felgengröße??
gut dann werde ich mal messen ob es passen würde.... hat von euch jemand die kotflügel gezogen??? geht das gut??
gruss
Alt 25.06.2010, 09:45   #14
floetenjo
AW: felgengröße??
10 Zoll mit ET20 steht ja schon knapp über so wie ich gesehen habe! Weil ET20 steht schon sehr weit raus.
Und DANN auch noch eine Adapterplatte darunter? Dann guckt die Felge 20 bis 25 mm über die Radhauskante raus.
Das geht nie und nimmer. Es sei denn Du machst einen Breitbau draus.
Alt 25.06.2010, 09:55   #15
mk3 wien
AW: felgengröße??
.........nein nicht ganz........da fehlen 50mm Blech !
Felgengröße? Was darfs sein??? Shiny Oldies 16 19.03.2009 20:43
Felgengröße turboChriS Technik 7 12.12.2005 22:44
Felgengröße! oggy Tuning 2 19.02.2004 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
