Alt 15.06.2010, 21:37   #1
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Silencer scheppert (Nür Spec)
Servus,
bei meiner Nür Spec R scheppert seit heute irgendwie der Silencer
Hat jemand eine Idee wie ich das abschaffen kann? Die Befestigungsschraube ist fest.
Achja, drinbleiben soll er schon. Nicht dass noch wer auf komische Gedanken kommt...
Alt 15.06.2010, 22:56   #2
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Silencer scheppert (Nür Spec)
ich werd morgen an meiner n bisschen schrauben... ich schaus mir dann gleich mal an...
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 08:09   #3
Ist der Ring außenrum etwas eingedrückt?
Normalerweise sitzt das Ding bombenfest wenn die Schraube normal angezogen ist.
Alt 16.06.2010, 19:01   #4
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Meiner scheppert auch bissl, die schraube ist auch fest. Macht er schon von anfang an.
Evtl kann man den Silencer noch etwas nach aussen bördeln, damit er im richtig fest im Endrohr sitzt. Muss mir das bei gelegenheit mal ansehen.
Alt 16.06.2010, 22:41   #5
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
hat meiner auch gemacht, habe "alufolienklebeband" genommen, en paar lagen um den silencer, wieder rein gesteckt, und ruhe..
kannst auch en bisschen gun gum oder so drum schmieren, hauptsache es ist irgendwas zwischen dem metall...
Alt 16.06.2010, 23:33   #6
Turbo.Oli
Benutzerbild von Turbo.Oli
Turbo.Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
laut mkiv.de hilft es glaube ihn etwas zu kürzen ..
www.jdm-leipzig.de
Supra JZA80 TT MT Facelift weiß
.. und ansonsten Fahhrad
Turbo.Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 14:01   #7
Supra-Fan
Habs jetzt mal vorübergehen abgestellt (ausgebaut ), wenns mal wieder schön Wetter ist schau ich mir das ganze mal genauer an. Nur komisch, dass es vom einen auf den anderen Tag einfach so angefangen hat...
Alt 17.06.2010, 17:42   #8
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
könnte mit der temperatur zusammenhängen wenn es vorher kühler war oder so und im nachhinein wärmer geworden ist dähnt sich das material zusätzlich und berührt sich bei diesen mikrometern
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 11:49   #9
Christa
Benutzerbild von Christa
Hab bei mir ein Kupfer-Keilscheibe selber angefertigt und dazwischen gepackt. Bördeln hat nichts gebracht, da der Silencer immer noch nach unten gehangen hat. Wollte erst oben noch eine 2-te Schraube setzen, aber dann muss mann alles abschrauben zum bohren. mfg christa
Nür Spec Silencer Bosanac Suche 1 13.06.2010 01:55
Tausche 3 Zoll Blitz Nür Spec(MKIV) ab 1 Kat gegen 2.5 Zoll Blitz Nür spec Chrisknorr Suche 0 06.07.2009 03:35
Silencer Blitz Nür Spec Jagi Suche 17 20.08.2008 21:55
Blitz Nür Spec R mit und ohne Silencer ??? Jogi_92 Tuning 18 26.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
