Alt 23.05.2010, 13:14   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ladeluft???
Hallo leute, hab da mal ne frage. Das rohr wo am bild zu sehen ist (wo der blaue pfeil hinzeigt) sollte eig. möglichst kalte luft ansaugen.
Da es aus metal ist und im motorraum sehr heiß wird, wir auch das rohr sehr heiß, wisst ihr eine möglichkeit was ich machen kann, dass es nicht so heiß wird?
Es gibt so hitzeschutzband für aufpuffkrümmer, aber ist das nur das da wärme drin bleibt. oder hält es auch wärme ab?
Danke
Lg Dennis
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 13:29   #2
AW: Ladeluft???
Gibt speziellen Kreamiklack, der isoliert ziemlich gut.
Alternativ wickelste halt Alufolie drumrum, strahlt die Hitze auch ab
Alt 09.06.2010, 22:36   #3
DennisG89
AW: Ladeluft???
wo bekomm ich so nen lack her?
Alt 09.06.2010, 23:24   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Ladeluft???
schau doch mal bei ebay, da gibt es guten farbenhändler, die sowas auch vertreten müssten , aber ich würde das rohr auch mit alufolie einwickeln und den vll anschliessend noch mit hitzeschutzband, weil dieses hitzeschutzband lässt die hitze ja nicht so raus dann müsste es ja rein theoretisch die hitze auch nicht rein lassen, wenn man mal logisch denkt
Alt 10.06.2010, 00:27   #5
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: Ladeluft???
Auch auf die Gefahr hin das ich mich zum Idiot mach, aber wie wäre es mit sowas?
http://www.isa-racing.com/product_in...tzeschutz.html
Klar, kostet, aber wenn man Wert auf Optik legt... Oder taugt das Teil nichts?
(Hab die Maße noch nicht mit der der Supra verglichen)
Alt 10.06.2010, 01:53   #6
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ladeluft???
Hi finde nicht das diese variante so dumm ist !
Habe bei mir von Unifit Hitzeschutz Artikel gekauf (für das Rohr Art. Nr. : 29742 auf folgender Seite http://www.uni-fit.de/cgi-bin/basepo...01_hitzeschutz)
Dabei handelt sich es um ne Alufolie die trunter noch Dämmaterial hat und die einfach aufgeklebt wird.
Habe es bei mir unter das ladeluftrohr geklebt bei den Ventieldeckeln.
Ps: Wenn jemand hier eine großere Menge bestellen will (oder was Teures bei Unifit) kann ich bei dennen 5-50 % je nach Artikel Rabatt bekommen. Würde da persönlich vorbeifahren und es euch schicken (die Firma ist bei mir um die Ecke)
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 20:23   #7
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Ladeluft???
Also
1. leitet Edelstahl Wärme nicht so gut wie Normaler Stahl. Das ist ein Vorteil.
2. Die Wärme die das Rohr aufnimmt kommt eher durch Wärmestrahlung
3. Um Gegenstände von Wärmestrahlung zu isolieren ist der günstigste und effektivste Werkstoff Aluminium.
So nun kannst Du Dir denken, warum Auspuffanlagen in Richtung der Karosserie mit Alublechen isoliert werden.
Kannst also auch Alufolie um das Rohr wickeln.... ist halt nicht so reißfest......
Nun ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben....
greetz Daniel
Alt 10.06.2010, 22:58   #8
DennisG89
AW: Ladeluft???
also alufolie will ich nicht grad dranmachen, das sieht dann glaub ich ein bisschen doof aus. Es sollte schon noch ein wenig schick sein.
Alt 10.06.2010, 23:08   #9
AW: Ladeluft???
Dann lass es komplett. Das andere sieht auch "doof" aus, besonders bei einem so gepflegten und UNVERBASTELTEN Wagen.
Alt 11.06.2010, 16:34   #10
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Ladeluft???
Du solltest lieber mal deinen offenen Luftfilter isolieren, als dir um die paar Grad Gedanken zu machen, um die sich die Luft in dem Rohr erwärmt...
Ist ja echt lächerlich sich nen Kopf um das zu machen und das erste was mir auf deinem Bild auffällt ist, wie du mal die richtig schön warme Luft ausm kompletten Motorraum in das System ziehst... Kapsel erstmal den vernünftig ab, dann kannste dir um den Rest Gedanken machen.
Alt 11.06.2010, 18:13   #11
Peter Fournier
AW: Ladeluft???
Und genau deshalb habe ich bei mir das Original Ansaugrohr drinn gelassen.
Hat sicher ein Grung warum Toyota das so gemacht hat, und kommt mir nicht
jetzt damit das sich das Rohr mehr zusammenzieht wie das Metall Rohr.
Zumindest bei meinem Serienlader spielt das keine Rolle.
Wegen der Wärme habe ich auch kein offenen Luffi, finde den Trop in von K&N
gut. Den habe ich verbaut. Und brauche mir nicht den Kopf zerbrechen wie ich das jetzt von der Wärme abschirme.
Jetzt mal ehrlich wie würde so ein Baumarkt Tuning mit Alufolie auschauen
Wir sind hier doch nicht im VW u. Opel Forum
Alt 11.06.2010, 19:45   #12
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ladeluft???
gibt auch dickere "alufolien"
aber "folien" die dicker als 0,2mm sind nennen sich schon blech
aber mit 0,2-0,5mm "folie" sollte es dann doch nicht schlecht aussehen wenn du es ordentlich machst
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 19:52   #13
dreas
AW: Ladeluft???
ja ich glaub nen vernünftiger luftfilter mit guter abschirmung und guter kaltluftzufuhr ist weitaus efektiver als irgendein alufolienkram... auch wenns danach gut aussieht
Alt 11.06.2010, 21:53   #14
DennisG89
AW: Ladeluft???
wegen dem luftfilter hab mich mir sehr wohl gedanke gemacht. Hab mir das blech auch schon zurechtgemacht. muss ich nur noch in der arbeit kanten. und dann ist das hitzeschutzblech für den luftfilter fertig.
Alt 12.06.2010, 10:42   #15
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
AW: Ladeluft???
Was noch besser wäre, wenn man den Ansaugtrackt aufr die andere Seite legen würde. Dann würde das Rohr nicht mehr über den warmen Motor laufen und der Weg verkürzt sich etwas.
Alpina hat das z.B. auch so gemacht.
Ladeluft kühler Plug and PLay mit Hlaterungen Breth Biete 4 04.04.2008 22:03
Methanol-Alkis oggy Sonstiges 37 14.07.2007 19:07
Panzerschellen Ladeluft Supra-Fly Biete 21 23.04.2007 14:38
Dichtigkeitsprüfung Ladeluft supraxe Technik 16 10.10.2004 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
