Alt 29.04.2010, 00:57   #1
pape
pape befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurbelwellensensor defekt
hallo!habe bei meiner supra mk3 turbo den fehlercode augelesen da sie immer wieder aus geht.er zeigt mir an kurbellsensor defekt.kann mir mal ebend einer sagen was der wohl kostet und wo der sitzt?
pape ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 08:46   #2
floetenjo
AW: Kurbelwellensensor defekt
Ich habe mir hier ja schon sehr viel an Wissen angelesen, aber das die Kurbelwelle einen Sensor hat, wäre mir neu. Wozu sollte der denn gut sein?
Alt 29.04.2010, 09:06   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Du meinst sicher den Nockenwellensensor oder auch Winkellagengeber. Der ist für die Zündungseinstellung relevant.
Aber die Kurbelwelle hat definitiv keinen Sensor.
Alt 29.04.2010, 09:33   #4
lukas85
Falls Du den Sensor meinst, den S1077 beschrieben hat:
Der sitzt an der Auslassnockenwelle, vorne am Motor (direkt hinter dem Servoöl Behälter).
Oft sind es aber die Kabel oder Stecker, die defekt sind. Die Kabel gehen direkt vorne über den Zylinderkopf, im kleinen Kabelkanal.
Falls um den Sensor alles voller Öl ist, könnte auch dies die Ursache für die Kontaktprobleme sein.
Am besten den Sensor nach Handbuch prüfen, Stecker prüfen / ggf. reinigen, Kabel durchmessen (dabei auch mal am Kabelbaum wackeln).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
