Alt 28.04.2010, 22:38   #1
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Audi A4
Hattet ihr schonmal Probleme nach dem Thermostat wechseln mit dem Entlüften?
Habe das Gefühl, dass Luftblasen im System sind und die Heizung wird nicht warm.
1.8 Liter Turbo,20V
Danke schonmal im vorraus,Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 22:46   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Audi A4
Einfach lange genug laufen lassen, bis die Lüfter angehen.
Und noch einer von mir
Alt 28.04.2010, 22:58   #3
EASY
AW: Audi A4
hab ich gemacht,ebenso wie probefahrt und trotzdem ist bei der heizung keine wärme und die temp steigt auf 100°grad.
Alt 28.04.2010, 23:06   #4
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Audi A4
Da hängt wahrscheinlich noch irgendwo ne Luftblase. Bock die Bude mal vorne hoch, oder fahre an nen Berg, das sollte im normalfall genügen.
Vielleicht machts dann blubb blubb.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 23:12   #5
Waisenhaustuning
AW: Audi A4
Oder drücke / pumpe an den dicken Schläuchen, welche zum Kühler führen.
Alt 29.04.2010, 20:25   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Audi A4
Was für ein A4 ist es, ist es dieser?
Wenn es dieser ist nimm mal die grosse Abdeckung die über die Batterie geht weg dann solltest du neben der Batterie einen Schlauch sehen. Denn musst du dann lösen und nach vorne ziehen es hat im Schlauch extra ein kleines Loch durch dieses entweicht dann die Luft. Es kann jedoch eine Weile dauern bis dann das Wasser kommt.
Gruss
Toyota for ever!
Alt 29.04.2010, 21:58   #7
EASY
AW: Audi A4
Es ist ein B5 Bj.96 1.8Turbo 20V.
Diesen Tip probiere ich morgen aus.
Vielen Dank,gruß Easy.
Audi Autoentscheidung: Erfahrungen? Toyota-Fan Fremdmarken und -modelle 23 19.07.2009 21:23
Komplexe Dank Audi? gitplayer Off Topic 16 19.07.2008 02:52
Audi Motor ABK jailbird25 Suche 3 12.12.2007 19:29
Miss Daisy / Audi S2 sumi88 Sonstiges 28 02.12.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
