Alt 30.10.2003, 15:18   #1
keny
keny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Siliconöl für Viscokupplung
wieviel Siliconöl muß den in die Viscokupplung vom Lüfter rein damit es wieder ordentlich läuft
Habe zwar 18ml. reingetan (Tube ca. 8 Euro beim Toyota) aber hatte nicht die erhoffte Wirkung.
keny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 16:31   #2
Die Menge ist richtig.
Was macht Deiner denn?
Alt 30.10.2003, 17:09   #3
keny
@anti
am Anfang läuft die Kupplung volle kanne, ist nicht zu überhören (als ob der Lüfter abhebt ) aber kurze Zeit später so ca. nach 1/2 minuten dreht sich nicht mehr mit der gleichen Kraft.
Also die Luftbewegung oder besser die Luftmenge die am Anfang deutlich zu hören ist , ist nicht mehr. Wenn man Gas gibt merkt man wie es nachlässt.
Alt 30.10.2003, 17:20   #4
Also nach dem Anlassen?
Ist völlig normal! Die läuft ja auch erst 1:1 mit, wenns richtig
heiss wird. (Im Sommer bei 200+ etc..)
Alt 30.10.2003, 18:53   #5
selbst wenn die voll auf betriebstemperatur ist läuft die nie 1:1 sprich 100 % mit. Das Öl hat nunmal einen gewissen schlupf, und zieht den propeller halt hinterher.
aber bei betriebswarmen motor und autobahnfahrt, anschließendem 5 minuten im stand laufen lassen, dann müsste der beim gasgeben schon recht heftig pusten der propeller. gibts keine supra mit intakter visko in deiner nähe mit der du mal vergleichen könntest?
Alt 31.10.2003, 09:12   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Kann jemand gleich die Nummer des Öls hier posten?
Supra-Klinik
Alt 31.10.2003, 11:25   #7
keny
@Bleifuss
die toyota Bestellnummer vom Öl ist
08816-06001, ist eine tube Siliconöl 18ml und kostet 7,22€+MWSt
Alt 31.10.2003, 11:28   #8
Bleifuss
Danke Keny
Supra-Klinik
Alt 31.10.2003, 17:48   #9
die eine tubenfüllung reicht eigentlich damit die kupplung ihre aufgabe wieder voll erfüllt. habs schon bei zweien gemacht, einwandfrei.
Alt 31.10.2003, 21:19   #10
keny
wenn die Kupplung auseinandergeschraubt ist, schaut sicherheitshalber ob die kleinen Kreuzschlitzschrauben in der Kupplung (5 Stück) fest sind, denn bei mir waren 2 Schrauben lose.
Keny
Alt 11.11.2003, 13:36   #11
öl nachfüllen Visko
ist natürlich gut, aber wo ist das alte geblieben?
verflüchtigen hört sich gut an aber wohin?
Genau , meistens durch den Simmerring der
Kupplung. Man sieht es meistens am verschmutzten
Ventipropeller.Warum ist der Simmerring def.
meistens ein beginnender Lagerschaden, oder
altersbedingter Verschleiß.
Ich weiß nicht ob man die Kupplung kompl.zerlegen
kann , den Bildern nach sieht es wie ein
Verschleißteil aus.
Gerade an unserer Supra ist eine einwandfreie
Kühlung wichtig.
Wie ich beobachten konnte wird teilweise Kohle
in Zubehör ohne ende gepumt.
Doch sachen auf denen es ankommt vernachlässigt.
Alter Rockerspruch : Nur auf Chrom und Lack
komst nicht nach Hause.
Da ich zu meinem Venti kein Vertrauen mehr habe,
Habe ich mir bei Toyo einen neuen bestellt.
(Der alte ist schon 15 Jahre alt.)
Danach kommt das Loch in die Haube (Hutze)
Dann goße Ölpumpe,gößerer LLK.Abgasknie und
Abgasrohr,usw.
Gruße oggy
KÜHLUNG IST WICHTIG !!!
Alt 12.11.2003, 11:26   #12
keny
Hi Jungs,
ich habe in meienm Visco erst eine Tube öl reingetan. Danach merkte ich eine leichte Besserung, aber der Lüfter packte trotzdem nicht so ganz.
Danach habe ich noch eine Tube reingetan und seit dem läuft der Lüfter dermasend Kraftvoll so dass ich denke das Ding fliegt mir gleich um die Ohren
Vielleicht muß man da tatsählich mehr wie eine Tube reintun.
Ist immerhin billiger wie ein neuer Visco beim Toyota für 220€!
Keny
Alt 12.11.2003, 18:25   #13
Und solche kunden wollen die bei toyota.
Also die eine reparierte visko hat jetzt schon wieder fast 2 jahre aufm buckel. absolut ohne geringer werdende leistung. also toyota mit aller gewalt das geld in rachen schmeißen, nö, nicht für was was sich so leicht und dauerhaft reparieren läßt.
Alt 12.11.2003, 20:30   #14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
