Alt 26.04.2010, 18:28   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Rückfahrlicht geht nicht
hallo mein rückfahrlicht geht nicht mehr und ich muss nächsten monat zum tüv
deswegen meine frage gibt es hierzu ne sicherung wie kann ich messen ob zu meinem geber strom kommt? ist mein geber eine art schließer? also das wenn ein signal zurück kommt das die lampen leuchten? denn ich würde gerne schritt für schritt alles durchprüfen.
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 19:27   #2
lukas85
AW: Rückfahrlicht geht nicht
Fährst Du AT oder MT ?
Alt 26.04.2010, 19:30   #3
Razor08
sorry hab ich vergessen MT
Alt 26.04.2010, 19:32   #4
lukas85
Die Sicherung wäre eine 7.5 A, Beschriftet mit "Gauge", dann hättest Du auch keine Beleuchtung im Armaturenbrett, wenn es daran liegen würde.
Die Kabel gehen auf der Fahrerseite am Block runter zum Getriebe. Gelb sowie Rot/Schwarz. Diese werden beim ZKD Tausch gerne zerschnitten und nicht anständig oder gar nicht repariert, wenn beim Ausbau nur der Kopf raus soll.
Bei MT ist es ein 2 poliger ovaler Stecker, der Schalter ist am Getriebe montiert.
Hier die Übersicht im Schaltplan:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TE...x?S=Main&P=078
Alt 26.04.2010, 20:25   #5
Razor08
ja genau den stecker habe ich da jetz meine frage wenn ich den geber teste ist es ein schließer oder ein öffner? gruß
Alt 26.04.2010, 21:57   #6
lukas85
Der Schalter ist ein Schliesser = Kontakt wenn Rückwärtsgang eingelegt.
Du kannst im Stecker (Kabelbaumseite) die zwei Kontakte kurzschliessen, bei Zündung an muss dann das Rückfahrlicht angehen.
Alt 27.04.2010, 21:18   #7
Razor08
genau das wolte ich wissen danke
Alt 26.04.2013, 22:38   #8
boostberni
Benutzerbild von boostberni
boostberni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo hab das gleiche problem, mein rückfahrlicht geht ned...
wo genau ist dieser stecker den man kurzschliessen kann? ich find ihn nicht
danke im vorraus
boostberni ist offline   Mit Zitat antworten
rückfahrlicht... immernoch Timber Technik 6 14.08.2008 05:03
Sicherung Rückfahrlicht? Timber Technik 1 08.02.2008 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
