Alt 25.04.2010, 19:03   #1
Gewindereparatur Wasserpumpengehäuse?
Servus,
habe am Freitag meine nicht passende WaPu gegen die passende Variante tauschen wollen.
Problem dabei -> das Gewinde von einer Bohrung ist im Ar... natürlich erst, als ich die neue Pumpe anschrauben wollte - naja.
Jetzt die Quizfrage -> woher bekomme ich da einen passenden Gewindebohrersatz?
Wollte ich mir eh mal zulegen, kann man immer mal gebrauchen.
Ich schätze die Größe auf M6 x 1,25 - also Feingewinde... kann mir das jemand bestätigen? (Ist eine Schraube mit 8er SW)
Und kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen Feingewindebohrer/schneider Satz nennen?
Ich hab auf die Schnelle bei den üblichen Verdächtigen (Louis, eBay, www.gewindebohrer.de ) nichts finden können
Alternativlösung wäre eine kleine Schraube mit U-Scheibe und von hinten mit Mutter sichern (das wäre die Pfuschlösung, die wollte ich eigentlich vermeiden).
Gott sei dank geht das bei diesem Gewinde, denn es ist das obere, welches nach hinten offen ist.
Alt 25.04.2010, 19:13   #2
AW: Gewindereparatur Wasserpumpengehäuse?
wenns gewinde im eimer ist, also im Alu rund/durchgedreht schätze ich mal, bringts ja nix mit der selben größe da ein neues reinscheiden zu wollen, wo nix mehr is kann man auch nix mehr reinschneiden. und für größeres gewinde fehlt da an der stelle das "fleisch" drumrum. also ich würde da ne u-scheibe und mutter auf die rückseite und fertig, DAS hält zumindest.
Alt 25.04.2010, 19:19   #3
Naja, es sind nur die ersten 4-6 Gänge vermurkst, der Rest ist ok.
Und leider habe ich keine M6 Schraube in der Länge... aber gut, muss ich halt mal gucken wie ich das löse.
Nehm ich halt das Provisorium, das hält meistens länger als die "richtige" Version
Alt 25.04.2010, 19:24   #4
Möglich wäre auch sowas zu nehmen:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...teel--50g.html
Brauchst natürlich trotzdem noch nen Gewindebohrer.
Alt 25.04.2010, 19:45   #5
M6x1,25 gibts net, Regelgewinde is 1,00. Bei gewindebohrer.de gibts M6x0,75 Feingewindebohrer ;-)
meine WaPu würd ich i.Ü. nicht dem Metallkleber anvertrauen. Kann gut gehen, wirds wahrscheinlich auch. Aber das Risiko? dann mach lieber das Loch auf 6,2 und konter mit Mutti :-)
Alt 25.04.2010, 19:54   #6
Dann müßteste eigentlich ne neue WaPu verbauen, könnten ja Mikro-Risse im Material enstanden sein.
Alt 25.04.2010, 19:57   #7
das gewinde ist ja nicht in der wapu, sondern im alustirndeckel dahinter. die pumpe hat NUR löcher. dadurch kommen die 6mm-schrauben und 2 muttern auf die stehbolzen die vom stirndeckel rausgucken.
Alt 25.04.2010, 19:59   #8
welches Gewinde ist denn kaputt ? Im vorderen Alu-Gehäusedeckel ? Die WaPu selber hat ja keine Gewinde (außer am Flansch der Riemenscheibe).
Alt 26.04.2010, 08:39   #9
Korrekt John, im Aludeckel hinter der Wapu das oberste Gewinde (mit der "Führungsnase").
Leider ist durch diese Hülse mitsamt Nase kaum bis garkein Platz zum aufbohren oder sowas.
Ich denke ich werde wirklich eine lange M4 holen und von hinten mit Mutter sichern.
@Tyandriel: Also Normgewinde ist es nicht, Kollege hatte einen ISO Gewindesatz vor Ort. Sah für mich anhand der Schraube nach M6 (8er SW) x 1,25 aus. Kann natürlich auch 0,75 sein - sowas sieht man immer schlecht ohne Gewindelehre
Alt 26.04.2010, 08:46   #10
SW8 hab ich an ner Wapu noch nie gehabt. Die kleinen M6 Schrauben (SW10) sind bei Toyota eigentlich immer Regelgewinde. M8 ebenso, ab M10 dann Feingewinde.
Kannst du nicht von hinten nen Gewindereparatureinsatz reinmachen ? Musst du den Bolzen halt mit Dichtmittel einsetzen. Druck ist ja auf der Rückseite auch keiner drauf (sag ich jetzt mal ohne zu wissen welche der 6 schrauben kaputt ist. BTW: wie kommt man ohne Kopf abzubauen da überhaupt dran an die Rückseite ?
Alt 26.04.2010, 10:44   #11
Absolut richtig, ja.
Allerdings gibt es neben den Muttern auch unten rechts 2 große 8mm Schrauben (10er SW) bei den Muttern.
@John:
Das oberste Gewinde der WaPu (das einzige mit einer Führungsnase) ist wie gesagt nach hinten offen.
Da kommst du unter dem Servobehälter bei ausgebautem Motor() recht gut ran.
Muss mal Bilder machen.
Alt 26.04.2010, 11:15   #12
wenn das genau das ist wo man von hinten rankommt wäre Mutter+lange Schraube doch ok. Da würd ich auch nicht erst mit Gewindeeinsatz rum machen. Von vorn geht schlecht wenn da grad ne Passhülse sitzt. Ansonsten Passhülse rausziehen, Gewindeeinsatz rein und Passhülse wieder drauf. Ist aber sehr fummelig bei eingebautem Motor. tut eigentlich keine Not.
Alt 26.04.2010, 19:24   #13
hab gerade mal an nem stirndeckel probiert, ist ganz normales 6mm gewinde.
paßt jede 6mm-standartschraube ins gewinde.
denke du meinst das gewinde was ich markiert habe.
Geändert von Andreas-M (26.04.2010 um 20:17 Uhr).
2JZ-GTE Wasserpumpengehäuse (hinteres Teil) Grizzly Suche 1 03.02.2010 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
