Alt 18.04.2010, 19:52   #1
Andy Reiling
Benutzerbild von Andy Reiling
Andy Reiling befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
supra problem
ich bin neu hier. Ich habe folgendes Problem mit meinem Supra:
Sie stottert ab 4000 U/m, hat einen Apexi verbaut, mit dem ich mich nicht auskenne. Der Wärmetauscher ist entweder undicht oder defekt, wodurch auch Kühlwasser in das Wageninnere eindringt. Seit 2 Tage springt der Motor nicht mehr an. Die Turbolader wurden neu revidiert. Zdk wurden gewechselt, das Auto war auch bei Toyota, diese konnten mir auch nicht weiterhelfen.
Kann mir bitte hier jemand weiterhelfen, eine Werkstatt oder der sich gut mit Supra's auskennt.
Ich wohne im Raum Kaiserslautern.
MfG
Andreas Reiling
Andy Reiling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 20:14   #2
Der Krieger
Benutzerbild von Der Krieger
Der Krieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: supra problem
wende Dich an Suprajörg hier im Forum der kommt aus Neuwied und ist die erste Addresse hier im Umkreis.
cu Andy
Der Krieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 09:32   #3
Senki_MK4
Senki_MK4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: supra problem
benzin und funken hast du?
Senki_MK4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 09:43   #4
Andy Reiling
AW: supra problem
Ja Benzin und Funken ist dar, der lief am Samstag und nach einer Stunde ist er nicht angesprungen.hatt das was mit apexi zu tun vieleicht hab ich da was verstellt?
Alt 21.04.2010, 21:20   #5
Andy Reiling
AW: supra problem
Kann man die wegfahrsperre deaktievieren?
Alt 22.04.2010, 09:14   #6
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: supra problem
Wenn die Benzinpumpe läuft und auch ein Zündfunke entsteht, dann ist die Wegfahrsperre nicht das Problem.
Hast Du schon die Fehlercodes ausgelesen?
Vorne im Motorraum nahe der Spritzwand sitzt der Diagnoseanschluss. Den kannst Du öffnen und mit einem kleinen Kabel verbindest Du die Anschlüsse TE1 und E1 (welche das sind steht innen im Deckel).
Dann setz Dich ins Auto und stell die Zündung auf ON. Links im Anzeigepanel fängt dann die Motorleuchte an zu blinken. Du musst dann aufschreiben wie sie blinkt. (z.B. 2x blinken - kurze Pause - 3x blinken)
Falls mehrere Fehlercodes gespeichert sind, werden die einzelnen Codes mit langen Pausen zwischen dem Blinken getrennt. Das Steuergerät wiederholt alle Codes, d.h. irgendwann wirst Du Fehlercodes sehen, die Du bereits hattest.
Fehlercodes werden gelöscht, wenn die Batterie abgeklemmt wurde. Falls Du das gemacht hast: Batterie wieder anklemmen und versuchen zu starten. Falls das Steuergerät Fehler erkennt, werden diese dann wieder gespeichert.
Schreib mal hier rein welche Fehlercodes gespeichert sind.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 09:31   #7
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: supra problem
hmm also ich denke das andy eine mk4 hat... dem avatar und den revidierten turboS nach zu urteilen... und bei denen ist das mit dem fehlerauslesen anders, oder?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 22.04.2010, 12:02   #8
Gummel
AW: supra problem
Der Signatur und dem Avatar nach zu urteilen fährt Gummel wohl MKIV.
Noch Fragen?
Gruss Gummel
Alt 22.04.2010, 22:38   #9
Andy Reiling
AW: supra problem
So hab jetz ein Termin bei suprajörg,danke für die Empfehlung.
Alt 22.04.2010, 23:04   #10
AW: supra problem
Grüß schön von Christian und Frank
Supra Baujahr 89 zum schlachten oder aufbau retrospective Biete 2 23.07.2008 04:45
Supra MK 3 Komplettset 8PotCaliper Biete 25 24.05.2008 01:15
Supra Poster Kalender, Modelle, T-Shirts, und so... Buchtelino Auktionen 2 12.02.2008 15:17
Hagelschaden an meiner Supra Molto Sonstiges 26 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
