Alt 14.04.2010, 21:44   #1
schnixie
schnixie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
supra läuft nicht richtig
hi leute habe ein kleines großes problem. habe bei einem supra die kopfdichtung gemacht und nun ist folgendes:
der motor hat zündaussetzer ab 4500mm läuft er dann langsam.
Zünkabel,zundkerzen sind neu zündzeitpunkt stimmt, nockenwellenversteller habe ich laut handbuch ein gebaut.zündreihenfolge habe ich 153624 habe auch andere reihenfolgen versucht ohne erfolg.
kann mir da einer weiterhelfen
schnixie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 22:57   #2
AW: supra läuft nicht richtig
TURBO ODER NT ?
Beim Turbo ist die Reihenfolge an den Zündspulen 163452
Gruß Frank
Alt 14.04.2010, 23:34   #3
schnixie
ist ein turbo aber die hatte ich glaube auch schon der läft im tand super und wenn ich losfahre muckt der
Alt 14.04.2010, 23:38   #4
sicher das die zündung stimmt?
kurbelwelle auf ot, nockenwellen auf ot und der nw-sensor gemäß handbuch eingebaut?
Alt 15.04.2010, 00:50   #5
Check' die Einsritzdüsenstecker.
Die kleinen Pins knicken beim Einbau gerne weg.
Alt 15.04.2010, 01:55   #6
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
und beim Zünzeitpunkt messen E1 und TE1 gebrückt??????
greetz Daniel
Alt 15.04.2010, 08:05   #7
schnixie
ja alles gemacht die pins überprüf ich noch.?
kann auch ne zündspule spinnen??????
Alt 15.04.2010, 08:27   #8
UweT
Benutzerbild von UweT
wenn vor der ZKD-Reparatur der Motor einwandfrei lief und jetzt eben nicht mehr,dann ist es höchstwahrscheinlich wie immer : Montagefehler oder beim Auseinander-bzw. Zusammenbau irgend etwas vergessen oder kaputt gemacht...was genau kann man wirklich nicht sagen...da hift auch das Forum nur sehr eingeschränkt...denn ,so wie du schreibst,hast du ja alles richtig gemacht...ja,dann sollte der Motor auch vernünftig in allen Last und Drehzahlbereichen laufen...
Alt 16.04.2010, 08:12   #9
schnixie
der hat wohl vorher schon geruckelt.
Alt 16.04.2010, 08:29   #10
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir war der NWSensor falsch eingebaut und er (sie) lief so wie du es beschrieben hast.
erst beim überbrücken und blitzen mit dem 6ten zyl. hat man den (murks) gefunden.
am ersten geblitzt, war alles ok. nur falsch halt werkstatt sei dank.
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 10:12   #11
am besten vor dem Zündung einstellen Den Drosselklappenschalter überprüfen. Wenn die einstellung nicht stimmt, kommt beim Zündung einstellen auch Murks raus. Sieht o.O. aus, fährt aber nicht richtig.
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 22:59
Hagelschaden an meiner Supra Molto Sonstiges 26 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
