Alt 10.04.2010, 21:36   #1
Grüner Stecker/Sensor am Thermostatgehäuse
Servus,
ich habe die Suche bemüht und in den FAQs geschaut - hab aber das tolle Bild von Andreas-M nicht finden können...
Ich brauche einen Ersatzsensor zu dem grünen Stecker/Sensor am Thermostatgehäuse, leider war der Kontakt am Sensor beim Spendermotor abgebrochen und vom eigentlichen Reservemotor will ichs nicht wegnehmen (denn dann fehlts dort ).
Kann mir jemand der hier anwesenden verraten, welchen Sensor ich jetzt hier -> http://www4.kfzteile24-shop.de/10033...satzteile.html bestellen muss?
Ich vermute den teuersten, aber will da gerne auf Nummer sicher gehen.
Weitere Frage: gibts den Kühlerdeckel auch irgendwo anders als bei Toyota?
Alt 10.04.2010, 21:59   #2
AW: Grüner Stecker/Sensor am Thermostatgehäuse
nachdem ich das auch letztens gesucht hab...
Alt 11.04.2010, 00:06   #3
Servus,
Naja, tolles foto. dann wäre da eher ne nackte frau drauf oder so.
aber hilfreich wars alle male.
cool das das foto hier immer noch rumgeistert. Ich habs mal reingestellt, "supra-garage" hats mit den erklärungen verfeinert, und auf seinem server gesichert. immer wieder hilfreich. aber warum isses nicht in der FAQ, dachte ich hätts da mal reinkopiert...
edit: scheint echt nicht drin zu stehen, habs mal in die Bilder-FAQ eingestellt
Geändert von Andreas-M (11.04.2010 um 00:13 Uhr).
Alt 11.04.2010, 11:52   #4
Gut, jetzt haben wir das Bilderproblem gelöst - aber meine eigentlichen Fragen stehen noch im Raum... *hilfe* ?
Geht um den Tempgeber ECU.
Da das Ding von der Beschreibung her ja eigentlich zu dem teuersten Sensor bei meinem obigen Link passt, werde ich den mal bestellen.
Bleibt nur noch die Frage, obs die Kühlerdeckel auch woanders als bei Toyota gibt?
Alt 11.04.2010, 12:09   #5
Den Sensor gibt es im Zubehör.
Hab auch einen von Hella drin, hab aber auch den originalen noch. Hatte ich getauscht, weil das Gat nicht abgeschaltet hat, aber das war nicht das Problem. Hab den dann durchgemessen und von den Werten hat's laut Handbuch gepasst. Gehe also davon aus, daß er in ordnung ist.
Wenn du den haben willst, schickt mir ne PM mit der Adresse, dann schick ich ihn dir zu.
Ansonsten mal bei www.100pro-ersatzteile.de schauen. Dort hab ich den neuen gekauft.
Geändert von gitplayer (11.04.2010 um 12:35 Uhr).
Alt 11.04.2010, 19:59   #6
Danke
Werde ihn dennoch, zusammen mit den anderen Sachen (außer Kühlerdeckel ), beim ersten Link bestellen.
Beschreibung ist ja nahezu identisch, wird scho passen
Gewinde Thermostatgehäuse stefankerth Technik 5 02.10.2007 13:00
Reinigung K&N Filter / Unterschied grüner - roter Filter Ken Technik 11 03.03.2007 10:51
Grüner "L" (Schweiz) Skaarj Off Topic 26 28.10.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
