Alt 04.04.2010, 23:42   #1
Hat keiner nen kaputten Kopf rumliegen?
Wird doch schon jemanden mal einer gerissen sein, oder er ist zu krumm, oder n Lager hat gefressen keiner?
Wenn doch
dann bitte mal hier gucken.
http://supra-forum.de/showthread.php?t=32170
Wäre echt nett mein ich will den ja nicht geschenkt.
Alt 05.04.2010, 00:28   #2
Damon
AW: Hat keiner nen kaputten Kopf rumliegen?
Ich rufe John morgen eh mal an. Bei mir war doch ein Riß im Kopf von meinem Motor. Wenn John den noch hat kannst ihn haben.
Alt 05.04.2010, 00:30   #3
Wäre nett ich brauch nicht den ganzen kopf eigentlich reicht mir der eine Lagerdeckel.
Aber ist egal wenn du den nicht abschrauben magst nehm ich den auch ganz.
Danke jedenfalls
Alt 05.04.2010, 08:52   #4
ich hab den Thread schon gesehen. Da steht ja "Keine zu dollen riefen". Das war der Motor wo sich das 6. Pleuellager in Form von Staub durch den Motor bewegt hat. Die Nockenwellenlager sahen aller sehr sehr bescheiden aus. Von dem Motor habe ich nur den leeren Block aufgehoben.
Auf meinem zersägten waren keine Lagerdeckel mehr drauf. Ich hab noch nen anderen Kopf, der ist ein bißchen krumm und das Gewinde der Hohlschraube muss erneuert werden. Willst du den haben ?
John
Alt 05.04.2010, 11:09   #5
Hi John,
geht mir gegen den Strich nen noch verwendbaren Kopf eines Lagerdeckels zu berauben.
Daher möcht ich nen kaputten. Selbst wenn ich von dir den leicht krummen nehme. Den könnte man planen und dann würd ich da auch nicht das I5 nehmen wollen.
Wenn keiner was hat suche ich dann einen I5 auch wenn er riefen hat.
Immernoch besser wie garkeiner fahre momentan mit garkeinem und das ist noch blöder so will ich nicht über 3000 fahren wie der Motor jetzt läuft.
Alt 05.04.2010, 11:14   #6
Und vielleicht nen neuen bei Toyota kaufen? Sollte ja nicht allzu teuer sein.
Alt 05.04.2010, 12:38   #7
gibt keine einzelnen Lagerdeckel neu zu kaufen, die Lagergasse wird mit dem Kopf zusammen bearbeitet. Danach kannste die nicht mehr mischen (theoretisch).
Alt 05.04.2010, 23:08   #8
Für diejenigen die nen Lagerdeckel haben und ihn mir verkaufen wollen ich suche immernoch.
Für diejenigen die sich fragen warum die können weiterlesen.
Ansonsten kann hier aufhören.
Ich würds neu kaufen wäre mir total wurscht.
Geht aber nicht, wie Bitsnake schon sagt. Meinem Motorkopf der momentan in meinem Motor läuft betrachte ich als kaputt. Da der Motor aber noch läuft möchte ich das der noch so lange wie möglich läuft, also mach ich da nen Lagerdeckel drauf und hoff halt das er noch bissl hebt momentan ist eben kein Lagerdeckel drauf hat irgendjemand bei der überholung vergessen keine Ahnung wer das war.
Hab schon 2 neu aufgebaute Motoren rumstehen, aber ich tausch keinen Motor wenn der noch läuft.
Das mach ich erst wenn der deutliche Anzeichen macht das er nicht mehr lange macht. Deutliche Anzeichen sind für mich wenn man öl nachschütten muss bevor man Tanken geht, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß das mans mal vergisst und wenn man ohne Öl fährt, geht nunmal alles kaputt.
Also würde ich dann den Motor neu aufbauen, oder wenn die pleullager anfangen zu klappern. Vorher wird da nix gemacht.
Kopfdichtung würde ich sogar noch wechseln, weil das geht schnell,
bevor ich den Motor rausreiße. Brauch momentan auch keinen Motor zum aufbau sozusagen flicke ich den halt noch ne weile bis ich die Pleul höre,
oder er eben mehr öl frisst wie benzin.
Zudem lieber Silent du wirst dich wundern was es schon alles nicht mehr gibt von Toyota. Hab letztens mal 7 Motorlager bestellt nur so zum durchprobieren davon werd ich sicher nicht alle verbauen sind nur zum testen vom Spiel.
Haben 240 Euro gekostet und Hauptlager 1 Mark 5
das breite der Kurbelwelle gibt es garnichtmehr von Toyota
Vonwegen wirds schon noch geben ich war persönlich geschockt, weil das ist eines der Toleranzlager wenns davon das erste nicht mehr gibt hört Toyota definitiv auf Teile zu liefern vom Supra.
Soviel zu Toyotateile ist für das Motorenaufbauen relativ schlecht wenn die Standartlager ausgehen.
Alt 06.04.2010, 20:39   #9
Hab`einen I5 raus gesucht. Ich mache mal Fotos dann kannst du mir sagen ob du ihn willst.
Gruß Frank
Alt 06.04.2010, 20:52   #10
Wart noch mit Bild machen denk hat sich erübrigt bekomme vermutlich schon einen.
Frank
Kopf ist runter und jetzt ratlos Phoenix Technik 49 05.07.2007 10:30
hält eine semimetall dichtung auf geplante kopf bei einer 350PS supra? pearse Technik 23 03.12.2006 23:15
Motor und Kopf Knight Rider Biete 29 16.10.2006 19:55
Kopf unten, wie solls weiter gehen...? kistner Technik 12 20.09.2005 22:33
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
