Alt 28.03.2010, 13:23   #1
Steinbruchsoldat
Sauger -> Turbo
ich frage mich gerade was die einfachste Möglichkeit ist einen Sauger auf Turbo umzubauen?
Da gabs doch ma so FMU (?) Teile, die den Benzindruck proportional zum Ladedruck anheben in nem bestimmten Verhältnis. Taugt das was für niedrigen Ladedruck?
Gibt`s da ne andere Möglichkeit außer gleich ne Armada aus Steuergeräten?
Achja, es geht nicht um ne Supra...
Alt 28.03.2010, 13:30   #2
Maverick_at
AW: Sauger -> Turbo
Was ich gehört habe (und auch gesehen) ist es am einfachsten wenn du das Auto auf LPG Gas umbaust dann ist der Turboumbau nicht mehr soooo schwer
Ich habe es bei nem Uno Motor gesehen ... in Polen werden die Autos so getunt weil es am billigsten ist.
Team Member Soundsystems.at
Alt 28.03.2010, 13:33   #3
Steinbruchsoldat
AW: Sauger -> Turbo
Da musst du auch dein Steuergerät programmieren, wenn auch das von der Gasanlage.
Kommt also auf`s gleiche raus wie nen anderes programmierbares Steuergerät einzubauen...
Alt 28.03.2010, 13:57   #4
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Sauger -> Turbo
durch den Gasbetrieb umgehen die halt das Problem mit dem Klopfen ein stück weit. Gaskraftstoffe haben halt ne höhere Octanzahl.
Bei Benzin bekommst du halt sehr schnell probleme weil du in den Klopfbereich kommst.
Meh als 0,3-0,4 bar sind ohne Veränderung der Verdichtung kaum drin. Im Gasbetrieb wäre vielleicht noch ein bißchen mehr Verdichtung möglich.
Andererseits ist halt auch die Frage wie lang ein mechanisch unveränderter Saugmotor sowas aushält.
Gruß Tobias
Alt 28.03.2010, 13:57   #5
AW: Sauger -> Turbo
Kann technisch leider nicht viel beitragen, aber das was du suchst, ist evtl. ein "rising-rate fuel pressure regulator" (RRFPR). Nur so als Stichwort, für den Fall dass du noch nicht selber drüber gestolpert bist...
Alt 29.03.2010, 06:40   #6
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Sauger -> Turbo
Das geht auch mit Methanol. Ist wohl etwas einfacher...
Da gibts extra Platten dafür, um die Verdichtung runter zu setzen...
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
Gruß Tobias
Alt 29.03.2010, 09:15   #7
Turbotobi76
AW: Sauger -> Turbo
ja die Platten kenne ich,aber 1. ist für die meisten die spontan auf die Idee kommen einen Turbo an einen Sauger zu klatschen das abnehmen des Zylinderkopfes schon zu aufwändig
Außerdem braucht man dann gleich 2 ZKD,halte ich technisch net grad für ne Sinnvolle Lösung und ist sicher net geeigent um viel Ladedruck zu fahre.
Gruß Tobias
Alt 29.03.2010, 11:25   #8
S1077
AW: Sauger -> Turbo
Gruß Tobias
Naj, wenn jemand nen Turbo an nen Sauger verbauen will und es ein Hinderniss darstellt den ZK runter zu nehmen, sollte man das lassen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nichts wird.
Technisch sinnvoll nicht, aber eine schnelle Lösung. Wenn mans richtig machen will gibts andere Lösungen (Kolben, etc.)
Alt 29.03.2010, 19:25   #9
Darklord
Benutzerbild von Darklord
Darklord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Sauger -> Turbo
Sorry was ist FMU
Fuel Management Unit - guckst Du HIER!
Roy
Signaturen sind doof
Darklord ist offline   Mit Zitat antworten
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Sauger oder Turbo Fat T Technik 16 11.07.2008 20:26
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Hardpipe Rohr Turbo -> Ladeluftkühler Nucleon Sammelbestellungen 5 08.05.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
