Alt 18.03.2010, 01:08   #1
Elektrik - Sitzverstellung / Aussenspiegelverstellung
Hab folgendes Problem:
Sitz- und Aussenspiegelverstellung sind tot. An den Schaltern in der Mittelkonsole kommt Strom aber an. Welchen gemeinsame Verbindung haben beide, die zum gleichzeitigen Ausfall führen kann? Gibts da irgendwo einen Massepunkt? Ich finde die Ursache nicht.
Gruß, Flo
Alt 18.03.2010, 14:26   #2
AW: Elektrik - Sitzverstellung / Aussenspiegelverstellung
Sitzverstellung
Spiegel
In beiden Fällen ist auch ne Masseleitung im Spiel, die offenbar von den Schaltern, nicht von den "Verbrauchern" aus gegen Masse gehen muss.
Alt 18.03.2010, 14:36   #3
Steinbruchsoldat
Hatte ich auch mal, war die Radio Sicherung...
Alt 19.03.2010, 00:11   #4
Die Radiosicherung sichert auch die Aussenspiegelverstellung mit ab, aber nicht die Sitzverstellung. Radio geht aber.
Ich suche dann nochmal nach dem Massepunkt unter der Mittelkonsole...
Alt 19.03.2010, 09:36   #5
die Masse könnte sich auch in einem der Kabel verbergen. Mal mit dem Ohmmeter zwischen Karosserie und dem schwarz-weißen Kabel (=> W-B in den Schaltbildern) messen. Müsste ca. 0 Ohm zeigen - bei abgezogenem Stecker natürlich.
alte oder neu Elektrik? manni Technik 3 24.08.2009 13:06
Werkstatthandbuch Elektrik MK3 Stefan Payne Technik 3 22.07.2007 16:08
Elektrik Probleme Breth Technik 0 05.04.2007 21:28
Schalter für Sitzverstellung + Kabel SunDan Suche 4 05.10.2006 12:53
Problem mit der elektrik. Goorooj Technik 13 29.08.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
