Alt 16.03.2010, 21:44   #1
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Viele Suprateile
Nach einer pietätvollen Wartezeit gibt's die Reste aus dem Lager...
- Frontschürze 3E5, Zustand so lala
- Heckschürze (bordeaux oder 3E5), Zustand so lala
- rechte Türe bordeaux, komplett bis auf Innenverkleidung
- Getriebe W58
- Tachoeinheit NT
- Gebläsekasten (kleinster Widerstand defekt)
- Heizungswärmetauscher
- Klima-Wärmetauscher
- Klimakompressor 10PA17
- Klimakühler
- Karosseriekabelbaum mit PowerSteering+Speed-Control-ECU, Sicherungskästen, Relais
- ECU "Skid Control" (=ABS??)
- ECUs Wiper Control, Light Control
- kleine ECU unbekannter Funktion
- evtl. Licht- und Wischerschalter mit Kabel, ohne Schleifkontakte
- Tempomat-Aktor (Bowdenzug etwas beschädigt)
- 6x Haubenlifter (gebraucht)
- 2x Scheinwerfer
- 2x Scheinwerferstellmotoren
- Standlicht- und Blinkerverbund vorne links
- Generator
- Servopumpe mit Reservoir
- Servoschläuche, angeblich dicht
- Luftführungen vorne
- Klimabedienteil
- linkes Bedienpanel (Tempomat, Nebler) hellgrau
- Targadach blau (innen auch blau)
- Scheinwerferabdeckungen bordeaux
- 1x Notrad(Mini-Reserverad) MR2 (neu, Lochkreis passend zu Supra, Spurscheibe nötig damits nicht an der Bremse schleift)
- Bremsscheiben vorne, gebraucht, Dicke müsst ich messen
- Lenksäule komplett mit Schloss und Schlüssel
- vorderer Teil Kardanwelle mit Mittellager
- Querstrebe/zusätzliche untere Lenkungsstrebe (so gut wie neu), "JIC Suspension Project"
- Klima(?)kabelbaum
- diverse Rohre, Schläuche, Kabel, Relais etc.
- Bremsschläuche hinten (fast neuwertig)
- Viscoöl, OVP
- Hupe
- Gummibuchsen VA oben (neu)
- Traggelenk VA unten (leicht gebraucht, gut)
- mindestens 1 Originalradio
Da man ja Preise sagen muss: 20,- für die Gummibuchsen VA, für den Rest muss ich erst welche ausdenken.
Am Besten Selbstabholung, Kleinteile können auch verschickt werden.
Flatti ist offline
Aufräumaktion.. Suprateile, Werkzeug, usw wwwsuprapartsde Auktionen 6 12.12.2009 14:31
Suprateile neu und gebraucht Lagerräumung... wwwsuprapartsde Biete 17 23.10.2009 14:02
Komplettpaket... Alle suprateile die ich habe -Christian- Schlachters Ecke 5 02.06.2005 10:39
Links für Suprateile supraxe Suche 8 31.05.2005 20:45
suprateile ab 1991 black-devilsupra Suche 3 17.05.2005 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
