Alt 25.10.2003, 11:52   #1
HaseHaseSuprase
Sperren des Differentials
Hallo Gemeinde,
hat sich einer mal Gedanken über das Sperren des Differentials über die Werksüblichen 25 % gemacht...
Kann einer Tipps geben.
Wieviel verträgt das Differential und wie realisiert man das.
Habe das mal bei einem DANA (Jeep /Chrysler) Differential gesehen. Mit Reibscheiben. Geht das bei unserem auch?? Was ist kompatibel.
Hat einer von Euch schon mal Anti-Slip ins Diff. gekippt??
Alt 31.10.2003, 09:49   #2
Ragman
Ragman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Sperren des Differentials
Bin der Meinung, daß die 25% bedeuten, das wenn sich ein Rad schneller als 25% des anderen dreht, das Diff zu macht, und zwar bis zu 100%. Das arbeitet nämlich ähnlich wie ne Moppedkupplung mit Reibscheiben, die über eine Schrägverzahnung gegeneinandergepresst werden. Probier´s einfach mal auf Schotter aus. Verstärken? Wofür, es sei denn, Du willst nen Dragstersupra bauen, dann sind aber auch die Kardan- und Antriebswellen inner verstärkten Ausführung zu wählen, die scheren sonst schneller ab, als Du gasgeben kannst. Desweiteren Getriebe und Kupplung, Wandler der Automatik nur bis ca. 400PS stabil. Also viel Spass beim ausprobieren!
Supra fährt super mit Super+ !!!
Ragman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 10:18   #3
Ragman
Antriebswellen und Kardanwellen sind stark genug die braucht man nit upgraden.
Getriebe auch da giebts kein Stabieleres (Schalter)
Automat muß upgegradet werden.
Diff kann ich nix zu sagen.
Alt 31.10.2003, 17:34   #4
Kardanwelle und getriebe sind ja auch LKW-Mäßig erprobt...
Alt 31.10.2003, 17:40   #5
Sag i ja da fliegt alles weg bevor sich die verabschieden!
Sehr massiv untenrum die Lady!
Alt 01.11.2003, 13:04   #6
HaseHaseSuprase
Ich verstehe das mit den 25% so.
Wenn das angetriebene Rad beginnt durchzudrehen, werden 25 % der Kraft auf das andere Rad übertragen.
Auf Schotte kann man das ja schlecht testen, da selbst die 25% Kraft reichen um 2 gleiche Spuren zu hinterlassen, wenn Du verstehst, was ich am meinen bin
Jetzt stellt sich die Frage, wer hat nu Recht.
Sperrt das Diff. bei einem Schlupf von 25% oder gibt das Diff. 25% der Kraft an das andere Rad ab??
Wenn´s schon zu 100% zumacht, muß man ja nix mehr machen.
Alt 01.11.2003, 13:05   #7
HaseHaseSuprase
Beim Verstärken ging es nicht um eine höhere PS Leistung... Sondern um ein stärkeres Sperren des Diffs...
Aber erst sollte mal geklärt werden, was jetzt die 25%ige Sperrung des Diffs bedeuten...
Alt 01.11.2003, 13:57   #8
soweit ich weiß ist das so:
wenn ein rad um mehr als 25% schneller dreht als das andere (z.b. ein rad auf schotter, das andere auf trockener straße), wird das diff komplett gesperrt, die kraft wird also halbe-halbe fest auf beide räder verteilt; so kommen dann wenigstens 50% der antriebskraft auf die straße....
bei einem normalen (nicht-limited) Slip Differential würde das rad auf dem schotter durchdrehen und das auf der straße stillstehen, solange bis man mit dem durchdrehenden rad soviel schotter weggeschleudert hat, dass das rad wieder grip bekommt
im prinzip also das, was Ragman gesagt hat
Alt 01.11.2003, 14:57   #9
Ich kenne es so:
Die 25% bedeuten, dass jedes angetriebene Rad zu jedem Zeitpunkt immer (mindestens) 25% Antriebskraft bekommt. Deshalb kann man mit einem Wagen ohne sperrendes Differential auch sehr schwer driften, weil immer nur die entlastete Seite durchdreht.
Alt 01.11.2003, 15:29   #10
cool, machen wir doch ne umfrage draus
Alt 01.11.2003, 16:40   #11
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du sollst keine Umfragen starten, sondern die Tiptronic testen
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 00:41   #12
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Amtrack hat recht.
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 00:02   #13
Original geschrieben von M.A.N.I.A.C-MK3
Amtrack hat recht.
Find ich gut, wir verstehen uns!
Alt 04.11.2003, 09:00   #14
bin mir ziemlich sicher das Amtrack recht hat.
Weil sonst würde es keinen Sinn machen mehr zu sperren wenn es ab 25% voll sperrt, man hat ja mehr Antriebskraft wenns gesperrt ist soweit ist alles ja klar. (reifenverschleiß ist höher und driften geht leichter!)
Es würde wohl wenig Sinn Machen auf 50% zu gehen wenn es ab diesen Wert voll Sperrt weil dann würde es ja später Sperren.
Hingegen wenn es etz so ist das ab dem Punkt bei dem ein Rad mehr als 25% stärker belastet wird als das andere dann durchdreht ergiebts sehr wohl einen sinn weil man eben dann bei z.b. 50% erst später zu dem Punkt kommt das ein Rad dann durchdreht...
hab mich schlecht ausgedrückt hoff es ist trotzdem verständlich.
Alt 05.11.2003, 15:37   #15
M.A.N.I.A.C-MK3
Amtrack hat doch net recht!
Ausgleichssperren: Sperrung des Ausgleichs zwischen zwei Rädern, oder 2 Achsen!
Sperrwert: Er gibt an, wieviel Drehmomentunterschied zwischen zwei Antriebsrädern oder -wellen möglich ist.
Er ist in Prozent angegeben und bezieht sich auf das anliegende Lastmoment.
Beispiel: Rechtes Rad dreht durch.
Bei einem Sperrwert von 40% würden hier 40/2% = 20% von dem auf der rechten Antriebsseite anliegenden 50%igen Anteil des Gesamtantriebsmomentes vom Rechten Lamellenpaket abgebremst und der linken Seite zugeführt. Das rechte Antriebsrad überträgt also hier 50% - 40/2% = 30%, das linke 50% + 40/2% = 70% des am Tellerrad anliegenden Drehmomentes.
Der Drehmomentunterschied 70& - 30% = 40% entspricht dem vorhandenen Sperrwert von 40%.
Für die Supra kann das ja jeder selbst nachrechnen.
Ich hab das nun aus meinem Lehrbuch! Hier kann man das auch nachlesen, auch mit Bildern!!!
KFZ-Technik
Geändert von M.A.N.I.A.C-MK3 (05.11.2003 um 15:43 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
