Alt 04.03.2010, 10:07   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ersatzteile
hat jemand eine Idee, wo ich eine (neue?) Auspuffanlage kriege??
Danke
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 10:15   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Ersatzteile
.....kommt drauf an was du genau suchst......:
differenzier das doch mal
Alt 04.03.2010, 10:36   #3
lukas85
AW: Ersatzteile
Hallo Harald
Die Originale Auspuffanlage ist (ab Turbo) 4-Teilig:
-Turboknie
-Downpipe mit 1. Kat
-2. Kat
-Mittelschalldämpfer, Rohre, Endschalldämpfer (alles am Stück)
Was davon brauchst Du? Oder suchst Du etwas anderes als Original?
Gute Gebrauchte gibt es immer mal.
Alt 04.03.2010, 11:35   #4
Harald
AW: Ersatzteile
im Auspuff scheppert's. Ich nehme an, dass auch der 2. Kat hinüber ist. Ob nach der langen zeit aus Austausch der Kats möglich ist, weiss und glaube ich nicht. Deshalb u. U. ab dem Krümmer?? Oder ab dem 1. KAT?
Jeder Rat wird dankbar angenommen.
Gruss
harald
Alt 04.03.2010, 11:40   #5
supradiabolo
AW: Ersatzteile
...von wo kommste denn wech
Alt 04.03.2010, 11:43   #6
lukas85
AW: Ersatzteile
Ich hatte dieses Geräusch auch, bei mir wars klar der Mittelschalldämpfer. Da sind Bleche drin, die gerne mal "abfaulen". Ich habe dann für 50€ eine gute gebrauchte Anlage ab 2. Kat gekauft und montiert, seither alles I.O.
Das Geräusch lässt sich gut lokalisieren wenn man unter dem Auto steht und an die Anlage klopft. Wenn die AU keine Auffälligkeiten zeigt, dann ist der KAT in Ordnung..
Austausch der einzelnen Teile ist meist gut möglich, es kommt aber schon vor, dass sich die eine oder andere Schraube nicht so einfach lösen lässt. Ich hatte da Glück.
Alt 23.03.2010, 16:37   #7
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ersatzteile
hallo, also ich hätte eine komplette über falls du noch suchst. ist ganz io also habe soben damit den abgastest gemacht. also ne nicht komplet müsste noch ein^n endtopf suchen. gruss
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Reparaturbleche und Ersatzteile Shiny Oldies 7 22.02.2009 19:49
günstige Ersatzteile dogbony Suche 3 22.02.2008 16:30
Ersatzteile für den 1JZ-GTE ? Silent Deatz Sonstiges 7 14.11.2004 15:17
El problemo Ersatzteile MK2.... -Christian- Technik 4 12.04.2004 22:43
Ersatzteile zool Technik 37 01.07.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
