Alt 01.03.2010, 21:39   #1
Eleanor
Benutzerbild von Eleanor
Eleanor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
rascheln
Hey Leute,
bin heute das erste mal seit oktober wieder mit der lady gefahren! nach ca. 1km ( stadtverkehr) hat es gekracht und auf einmal ist so ein komisches rascheln da gewesen! Es hört sich an wie wenn man eine münze in ein glas stellt und diese dann schüttelt!
Im leerlauf ist alles ok! bin danach nur noch den km zurück zur garage gefahren!
Was mir bis jetzt aufgefallen ist.. das rascheln ist nur unter 2000 umdrehungen gekommen und es war egal ob teillast/vollast/keine last und das völlig unkontrolliert! es gibt also keinen punkt wo das geräusch da ist oder nicht!
motor rennt nach wie vor normal hört sich auch normal an wenn man im leerlauf bissl gas gibt! Es war leider schon dunkel, aber ich hatte eine taschenlampe dabei und bin sofort stehngeblieben! hatte zuerst gedacht es ist an der abgasanlage was abgerissen, ist aber alles dort wo es sein sollte!
irgendwelche ideen? bin gerade voll down
*edit* ganz vergessen.. im rückwärtsgang macht ers auch!
Geändert von Eleanor (01.03.2010 um 22:25 Uhr).
Eleanor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 09:10   #2
AW: rascheln
Ausrücklager Kupplung?
Öldruck ist aber auch unter 2000 U/Mins da, oder?
Alt 02.03.2010, 09:19   #3
AW: rascheln
kommt das Geräusch nur während der Fahrt oder im Stand? Kam das Krachen im Stand, beim Anfahren oder Abbremsen (mit/ohne Motorbremse) oder während konstanter Fahrt?
Alt 02.03.2010, 09:28   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: rascheln
wenn das krachen ,knacken von vorne kommt sinds die verschleissteile an der VA,......Buchsen, etc.....
........war schon mal auch nur der auspuff.....
Alt 02.03.2010, 10:23   #5
Eleanor
AW: rascheln
@amtrack
der öldruck ist da!
@tyra
geräusch kommt nur während der fahrt und nur unter 2000u/min. das krachen kam während der fahrt beim beschleunigen, wobei die beschleunigung sehr human war da ich sie noch nicht stressen wollte weil sie ja doch 6monate gestanden ist!
@wien
ich kann leider nicht genau beurteilen von wo das geräusch kommt da es ja nur während der fahrt kommt (und das auch unregelmäßig) und der auspuff doch ziemlich laut ist!
der auspuff dürfte ok sein das war nämlich mein erster gedanke und das hab ich auch gleich kontrolliert! Ich dachte ja das irgendwas am boden schleift aber dem war leider nicht so!
Alt 02.03.2010, 10:59   #6
AW: rascheln
ich tippe stark auf Antriebstrang. Schade, dass Du das Geräusch nicht halbwegs lokalisieren kannst.
Kannst ja mal auf ne Bühne, Gang einlegen und einen Kollegen drunter lauschen lassen.
Wenns ne Buchse am Fahrwerk ist, kannst bei den entlasteten Rädern gleich mal ordentlich noddeln.
Motor halte ich für so gut wie ausgeschlossen.
Alt 02.03.2010, 11:16   #7
Eleanor
AW: rascheln
ich werde heute mit einem freund zum auto fahren und dann mal versuchen das geräusch zu lokalisieren!
Alt 02.03.2010, 12:33   #8
GTR
AW: rascheln
Vielleicht Kupplng. Welche hast du den drinnen?
Mach mal ein Seitenblech auf und dreh die Kupplung einmal komplett.
Alt 02.03.2010, 17:02   #9
Tulsadoom
Tulsadoom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: rascheln
ich hab zwar noch keine supra aber dieses geräusch kenne ich, hatte bei meinem alpina mal haar genau das gleich problem.
ist aber auf der autobhn passiert und hab nich wirklich nen knall gehört.
wollte gerade nen tankstop einlegen und höre dieses perverse klappern welches du beschrieben hast. mein erster gedanke war auch " na toll jetzt irgend so ein dämliches hitzeschutzblech von der abgasanlage ab und klappert da nervtötend rum".
nächster tag gleich zu BMW auf die bühne, der sagt "an der abgasanlage alles paletti" also wagen da lassen zur suche. der mechaniker hat aber schon verdächtig richtung getriebe gedeutet wo das geräuch her kam.
ende vom lied, nächten tag kam der anruf das das schwungrad vom getriebe einmal komplett im kreis gerissen ist.
ich weis jetzt nicht ob du auch einen automatik fährst aber vielleicht ist bei dir ja auch ein schwungrad abgekackt das vom motor quasi?
wie gesagt, hatte genau das selbe klingel/klappergeräuch.
Tulsadoom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 17:28   #10
mk3 wien
AW: rascheln
Zitat von Tulsadoom Beitrag anzeigen
ich hab zwar noch keine supra aber dieses geräusch kenne ich, ..............
auf ner alten supra gibts immer neue geräusche zu entdecken............außer man wirft den alten rotz raus ! und macht alles neu
Alt 02.03.2010, 20:07   #11
Eleanor
AW: rascheln
problem gelöst! habe heute noch eine ausgiebige runde mit ihr gedreht! geräusch ist definitiv!
Es war vermutlich die lichtmaschine die geschrien hat! Habe heute nochmal die kontakte von der batterie nachgezogen ( waren schon sehr locker ) und das wars anscheinend! war mein fehler das ich das nicht richtig kontrolliert habe!
danke für eure hilfe!
Alt 02.03.2010, 20:21   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: rascheln
Was es nicht alles gibt...hätte ja auch auf den Antriebsstrang getippt, aber das mit der Batterie habe ich noch nie gehört.
Und noch einer von mir
Alt 02.03.2010, 20:28   #13
AW: rascheln
Die Lichtmaschine schreit wenn die Batterie nicht richtig angeschlossen ist?
Das muß eine von den neuen südländischen Lichtmaschinen sein, die schreien immer, wenn sie nicht bevorzugt behandelt werden.
Alt 02.03.2010, 20:45   #14
Eleanor
AW: rascheln
naja.. wenn der kontakt zur batterie immer wieder weg ist während der fahrt... wollen ja alle sachen wie licht usw noch immer strom habn! muss jetzt nicht unbedingt die lichtmaschine gewesen sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
