Alt 28.02.2010, 14:35   #1
mw-christian
Benutzerbild von mw-christian
mw-christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ventile
Suche dringend neue Ventile für meinen 7mgte, hat jemand eine Ahnung was die besten Ventile sind, bzw welche für den 7mgte mit Leistungssteigerung gut sind. bitte um Mithilfe. Danke
alles schön mit dem Fön
mw-christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 15:09   #2
AW: Ventile
am besten Ferrea Serie 6000 oder 6001.....oder Brian Crower Ventile.
Nimm aber bloß keine im Übermaß...nur Standart Maß.
Alt 28.02.2010, 19:51   #3
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Ventile
Warum kein Übermaß wenn ich mal ganz blöd fragen darf??
Alt 28.02.2010, 20:40   #4
AW: Ventile
stell dir mal die Frage was du dir von den Übermaß erhoffst???
Willst du Übermaß einbauen,musst du fast immer neue Ventilsitzringe einsetzen lassen....Übermaß nimmt man nur wenn der Sitzring mind. 3 mal schon überarbeitet wurde und das Ventilspiel unter dem Grenzwert von 2,0 liegt je Scheibenstärke.
Ventilsitzringe müssen so oder so nachgefräßt werden weil...original ein Ventilsitzwinkel im Sitzring von 44,5° gefräßt ist und die Ferrea oder Brian Crower Ventile 45° Tellerwinkel haben.
Würdest du die alten Sitzringe nicht fräßen,bekommst du die Ventile nie dicht geschliffen da grade die Auslassseite immer eingehämmert und vernarbt ist.
Wurden die Sitzringe noch nie nachgearbeitet und man macht dies das erste mal, unter Verwendung von übermaß Ventilen so bräuchtest du so starke Einstellscheiben das die Scheibenstärke weit über 3,40 liegt..gibt aber keine stärkeren....warum die Amis das jedesmal so anbieten weiss ich nich..weiss nur das alle Welt jedesmal denkt man hätte mehr flow oder ne höheren Füllungsgrad bei Übermaß.
Totaler quatsch..man hat nur Mehrarbeit.
Alt 28.02.2010, 21:00   #5
Wachmann
AW: Ventile
Mh,...ok. Ist sinnig, wobei ich nicht verstehe warum man NICHT mehr Füllungsgrad hat. Zumindest im Saugbereich kann er doch dann besser atmen.
Also verbessert sich zumindest doch der Wirkungsgrad.
Dass man neue Ventilsitzringe braucht war mir eigentlich klar. Bin davon ausgegangen dass die alten Ventilsitzringe zu dünn werden wenn man die so weit auffräst.
Egal ob ich mir neue oder meine alten Ventile einbaue, bei der Revision von Kopf oder gar komplettem Motor lasse ich doch die Sitze und Ventile immer fräsen bzw. schleifen. Wär ja direkt pfusch wenn man das nicht macht.
Alt 28.02.2010, 21:07   #6
AW: Ventile
die alten 7M Ventile brauchst zu 99% nimmer schleifen...hab hier Kisten voll mit alten Ventilen wo die Teller konzentrisch sind...die verdrückt es bei hohen Temperaturen.
Sieht man dann beim schleifen auf der Maschine...da haste dann nen breiten und 180° versetzten schmalen Schliff.
Die bekommste nie dicht im Sitz.
Hau die weg und gut..was meinst wie genial sich Ferrea Ventile einschleifen lassen...könnt ich n Lied von singen....echt klasse die Dinger.
Hab am Montag schon wieder diese welche bestellt.
Wegen dem Füllungsgrad..die Ventilteller sind bei Ü Maß viel dicker..der Tellerdurchmesser nur unwesentlich..also...nix besser Füllungsgrad.
Bei Ferrea sind alle Kanten gerundet und polliert..das macht was aus...und der Teller ist gewölbt.
Alt 28.02.2010, 21:17   #7
AW: Ventile
habs heut schon via PN an jemanden verschickt der mich fragte wegen neuen Ventilfedern die es von Ferrea oder brian crower gibt:
einfache kannst du nehmen..sind sogar gut..auch die Brian Crower Federn mit Halteplatten.
Doppelfeder geht nicht so einfach da du dann spezielle angefertigte Ventilführungen brauchst und schmalere Schaftdichtungen.
Orginal passt das nicht zusammen da sonst die innere Feder auf der Serien Schaftdichtung aufsitzt.
bis jetz gibt es einen Kopf als Prototypen mit Doppelfeder und Titan Halteplatten incl. angefetigten Bronzeführungen und speziellen hochtemperaturbeständigen Ventilschaftdichtungen....(Toyota Avensis T25 VVTI ) + Ferrea 6001 Ventilen.
nennt sich mein Eigen....
Alt 28.02.2010, 21:29   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Ventile
....hochtemperaturbeständigen Ventilschaftdichtungen....(Toyota Avensis T25 VVTI ) ....
Heist das das die Schaftdichtungen vom Avensis Passen oder verstehe ich das jetzt falsch, was ist an denen besser macht das sinn die zu verbauen?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.02.2010, 21:51   #9
AW: Ventile
auf die serien Ventilführungen passen die nicht....
was an denen besser ist....der Avesis läuft ja auf Magermix..aso viel höhere Abgastemp. als bei normalen Motoren....die Schaftdichtungen bei denen sind aus spez. Vitonkautschuk wo Auslass und Einlass noch dazu aus unterschiedlichen Materialien sind..deswegen auch kekennzeichnet durch unterschiedliche Farben des Gummis....schwarz und grün.
Alt 28.02.2010, 21:56   #10
AW: Ventile
FKM ist eine feine sache. nicht nur im bereich der motordichtungen
Ventile einschleifen leicht gemacht... Australis Off Topic 0 29.07.2009 00:44
Ventile ausbauen onutu BuildUp-Bereich 18 12.01.2009 18:58
Ventile Motorschaden Toshi Technik 12 10.05.2008 09:07
Ventile suprasöse Technik 35 24.08.2006 20:43
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
