Alt 25.02.2010, 21:16   #1
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
Öldruckschalter Anzeige/Warnleuchte
Hi Leute,
bin ja noch am Motor einfahren. Läuft eigentlich ganz gut nur was mir ein wenig Sorgen macht ist der Öldruck.
Bei warmem Öl (10w60) ist der Öldruck wirklich extrem knapp vor null auf der Serienanzeige,vielleicht bei 0,2 oder so.
Müßte da net schon eine Warnleuchte angehen? Haben Anzeige und Warnleuchte seperate Öldruckschalter?
Ich hoffe ja das mein KI einen weg hat und die Anzeige blödsinn anzeigt,der Tacho bleibt auch bei 150km/h hängen.
Hab schon ein anderes KI liegen aber wenn es am Druckschalter liegt bringt das ja auch nix.
Hab auch noch ein Öldruckmesser sammt Geber in meiner Krabbelkiste liegen,gibts ne Möglichkeit den mal irgentwo provisorisch anzuschließen?
Gruß Tobias
Alt 25.02.2010, 21:20   #2
AW: Öldruckschalter Anzeige/Warnleuchte
Für den Öldruck gibt's meines Wissens keine Warnleuchte oder sonstwas, nur für den Ölstand.
Alt 25.02.2010, 21:33   #3
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
von raid hp gibts für 20€ ne adapterplatte die wo zwischen den ölfilter geschraubt wird. Ich würd an deiner stelle das auto nicht mehr fahren bis ne ordentliche anzeige drin ist^^
Hier n link, das genau gewinde weiß ich jetz ned
http://www.ezt-autoteile.de/Raid-Zus...652_11657.html
Alt 25.02.2010, 21:36   #4
ich werde wohl im märz mal hier einkaufen:
http://www.merx-tuning.de/Prosport-Z...usatzanzeigen/
paßt zum KI und solange die +-4°C anzeigen reicht mir das.
Alt 25.02.2010, 21:37   #5
3/4 UNF, hab den gleichen drin, auch dort gekauft.
Die Stopfen, sowie die Geber sollte man mit Gewindedichtung behandeln und am besten vor dem Einbau des Adapters trocknen lassen. Dann löst sich auch nix.
Hatte keinerlei Probleme mit Undichtigkeiten.
Alt 25.02.2010, 21:43   #6
Stephan89
hab meine sensoren direkt in motorblock reingeschraubt wo die 2 blindstopfen waren.
Alt 25.02.2010, 21:47   #7
wo sind die und kommt man dort im eingebauten zustand gut hin?
welches gewinde haben die bohrungen?
das klingt charmanter als diese zwischenplatte, wo's bei bedarf raussiffen kann.
Alt 25.02.2010, 21:52   #8
Turbotobi76
direkt im Block würde mir auch mehr zusagen als die Zwischenplatte.
Wenn man erst mal weiß was das für Gewinde im Block sind kann ich mir auch die passenden Adapter selbst drehen.
Macht es Sinn die externe Anzeige an den Seriengeber zu klemmen? Wohl eher net da die Wiederstandswerte wohl kaum stimmen werden oder haben die das mal genormt?
gruß Tobias
Alt 25.02.2010, 21:54   #9
Stephan89
naja, wennst drattige finger hast und ne gute spitzzange dann gehts, der erste blindstopfen ist 10 cm unterm turbo wo der halter angeschraubt ist, da kommt man noch einigermaßen hin. Der vordere ist naja so ne sache^^ siehe bild^^
Das sind beide 1/8x27 NPT also die stinknormalen sensorgewinde.
Alt 25.02.2010, 22:03   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Sehr gut Stephan, so hab auch ich wieder was neues dazugelernt.
Beim Neuen Motor kommen dann die Sensoren da hin, das gefällt mir viel Besser als mit der blöden Zwischenplatte. Einmal Öltemp und einmal Öldruck. Passt perfekt.
Alt 25.02.2010, 22:05   #11
danke.
muß eh nochmal kw simmering vorne wechseln.
und da wir jetzt auch ein ordentliches gerät haben, um autos anzuheben, werden wir schon rankommen
Alt 25.02.2010, 22:08   #12
Turbotobi76
1/8x27 NPT findest du normal? Ich krieg schon die Krise wenn jemand von mir was mit 14x1,25 oder so will,aber da hab ich jetzt wenigstens die passenden Werkzeuge.
Ich glaub ich wer meinem Meister mal anhauen er soll mit nen Gewindeschneider in 1/8x27 NPT bestellen
Danke für das Foto
Alt 25.02.2010, 22:25   #13
was hastn an dem unterm Turbo? Öldruck oder Temp?
Alt 25.02.2010, 23:18   #14
druck ist ja mehr oder weniger wurscht wo man den misst.
bei der temperatur seh ich das schon kritischer. da könnte es schon schwieriger sein, die richtige messstelle zu erwischen.
Alt 26.02.2010, 13:18   #15
Stephan89
vorne druck, hinten temperatur wegen der sensorlänge so das der ölkanal ned behindert wird.
Die temperatur wird ja an der der sensorspitze gemessen, das einzige was ich machen werde is n hitzeschutzschlauch drum machen wegen der strahlungshitze vom turbo.
Wo ist denn der Öldruckschalter? Anschluß für GTS2 Zusatzinstrumente. Ken Technik 6 24.11.2004 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
