Alt 24.02.2010, 22:35   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Woher weiß ich ob die Felgen passen
Habe vor mit 19Zöller zu holen. Verschiedene Anbieter haben aber nur 18Zöller für die Supra zur Auswahl. Wie weiß ich ob die ET auch passt und ob ich die Eingetragen bekomme da Teilegutachten ja auch nur bis 18Zoll geht. Zur Auswahl hatte ich die OZ Canova 8,0*19 ,die Keskin KT10 8,5 oder 9,5*19 oder die Carmani CA4 8,5*19. Hat jemand eine der Felgen schon verbaut und kann mit Fotos am Fahrzeug zeigen.
Alt 25.02.2010, 10:37   #2
frank
Benutzerbild von frank
AW: Woher weiß ich ob die Felgen passen
Das wird nur über ne 21er gehen,mit Festigkeitsgutachten
Habe gerade das selbe problem,habe jetzt vorne 8,5x18 et 35 und hinten 10x18 et 30
Hätte auch lieber weniger et mit viiiiiel bett
Alt 26.02.2010, 00:32   #3
supramkIII
Servus Jürgen
Also von den Keskin würde ich dir abraten, sollen angeblich nicht so gut vom Material her sein.
Gruß Holger
Alt 26.02.2010, 12:23   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Ist eigentlich ganz einfach: Nimm die Felgen die drauf sind als Anhaltspunkt. Nehmen wir mal an, es sind 8x16 mit ET34 (Original) drauf. Dann misst du den Abstand zwischen Felgenausenkante und Kotflügelaußenkante (hier ca. 3cm). Ein Zoll sind 2,54cm, d.h. 1,27cm (die Hälfte) musst du auf jeder Seite der Felge (innen und außen) dazu rechnen mit jedem Zoll das deine Felge breiter wird. Das Gleiche kannst auch bei der Größe machen, nur musst du da von der Nabenmitte bis Kotflügelkante messen und zusätzlich den Querschnitt der Reifen einrechnen, der ja je nah Größe unterschiedlich ist (Achtung! 235/40 ZR18 heißt nicht 40mm Querschnitt, sondern 40% der Reifenbreite, d.h. hier 40% von 235mm).
Hier kannst das aber schön ankucken: http://www.jennyxxx.de/index.htm
Bei mir sind z.B. vorn 9x18 (235/40)und hinten 10,5x18 (265/35) mit jeweils ET35 drauf und das geht einwandfrei ohne Bearbeitung der Radkästen.Allerdings stehen die hinteren Felgen ca. 1cm raus, was wohl inzwischen nicht mehr eingetragen wird, weil die Felgen bündig mit der Karosse abschließen müssen...
Alt 26.02.2010, 12:45   #5
War Serienbereifung nicht 7x16 ET 37?
Zumindest bei den 5-Stern Felgen.
Passen diese Felgen? Bierbaron Sonstiges 3 08.06.2007 02:29
Passen diese Felgen? ando Technik 4 10.02.2007 21:07
Passen diese Felgen Hori10 Technik 7 21.01.2007 00:02
Passen die Felgen ohne weiteres??? Phoenix Tuning 22 20.07.2005 00:05
Passen die Felgen??? WARLORD 3000 Sonstiges 11 17.06.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
