Alt 23.10.2003, 17:28   #1
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
My future Engine
So nun brauch ich technische Beratung von euch
Wie Ihr ja wisst macht meine Lady nun den Winterschlaf und bereitet sich auf die anstehende Herzoperation vor.
Natürlich wäre optimal wenn ich jetzt schon weiss was ich mit Ihr noch alles vorhabe damit ich Ihr Herz auch darauf vorbereiten kann.
ZIEL:
Einen Motor (und Antrieb) so aufzubauen, dass er ca. 1,5 Bar Ladedruck aushält
(Will wenn es nötig ist mithilfe eines Boostcontrollers den LD voll pushen und wenn möglich so auf 1,5 Bar)
Den Turbo müsst Ihr nicht erwähnen sondern nur, was alles beachtet werden muss und am besten gleich bei der Motorrevision realisiert werden sollte.
Ich hab mal an folgendes gedacht (wird bestimmt nicht alles sein):
- titan ventile und ventilfedern!
- je schmiedekolben
- hks camgears
- hks nockenwellen
- 550er düsen
- afm
- metallzkd
- arp-kopfschrauben
- titan lagerschalen
Bin ich auf dem richtigen Weg???
Alt 23.10.2003, 17:45   #2
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
für den Anfang nicht schlecht ... schau einfach bei uns in den Shop und nimm alles, was dort für den Motor angeboten wird, dann könnte es passen !
hier, was ich an meinem Motor mache:
Kurbelwelle erleichtert, nitriert, poliert
Pauter Pleuel (www.pauter.com)
JE Kolben 1. Übermaß mit JE Total Seal Rings (Kolbentisch bearbeitet zur Kompressionssenkung)
ARP Bolzen Kurbelwelle / Bolzen Kopf (undercut)
1mm STOPPER Dichtung HKS
Clevite77 Lagerschalen all around
kompletter Ventiltrieb / Ventile 1mm O/S
274° Schneider Nockenwellen Ein/Auslass
UR CamGears
UR full pulley set (mit modifiziertem crank pulley auf 2-Riemen)
Australische Wasserpumpe
TOGA HighVolume Ölpumpe
Kopf natürlich komplett bearbeitet (poliert und erweitert)
dazu noch Terror-Tuner Wasserkreislauf, MK4 Ölkreislauf plus extra el. Ölpumpe mit 25er Mocal über Thermostat, usw. usw.
Gruß Christian
PS: nachdem nun an DIESEM Freitag endlich das nagelneue RPS Schwungrad bei mir eintreffen sollte wird der Motor hoffentlich noch im Laufe des November fertiggestellt und dann gibts erste Bilder
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 23.10.2003, 17:53   #3
Jaco
Mister Undercover
GENIAL
Klingt gut.... deine wird der Hammer
ach ja und die 10% beim nächsten Kauf in deinem Shop hast du nicht vergessen
Ich hab dir doch mal gesagt, dass ich mal noch einiges an Geld in die Hand nehmen werde
Alt 23.10.2003, 17:54   #4
SupraSport
hab ich nicht
einfach bei der Bestellung unter Bemerkungen mit reinschreiben !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 23.10.2003, 17:54   #5
Na da ist ja schon alles gesagt: Du selber, und den Rest hat Christian hinzugefügt.
Aber das wird eine sehr kostspielige Sache werden was Du da vor hast...
Alt 23.10.2003, 17:55   #6
Jaco
Mister Undercover
Ach ja mit wieviel Leistung könnte ich rechnen wenn ich meinen Motor so aufbaue?
Alt 23.10.2003, 17:57   #7
Jaco
Mister Undercover
Genau aber dafür arbeite und lebe ich!!!!
.... das muss LIEBE sein
Alt 23.10.2003, 18:08   #8
SupraSport
Leistung ist nicht alles ... Du kannst 800PS mit einem T88H bei entsprechendem Spritsystem und ECU machen, aber der Wagen ist nicht mehr fahrbar (Leistung erst oberhalb 4.5K).
ich strebe "nur" 600PS an, die dafür aber über ein breites Drehzahlband und mit Agilität auch im Keller zur Verfügung stehen. Deshalb setze ich konsequent auf Leichtbau in Punkto rotierende Massen (Kardanwelle, Schwungscheibe, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben).
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 23.10.2003, 18:15   #9
Jaco
Mister Undercover
genau das will ich ja auch!!
Ist mir schon klar das Leistung nicht alles ist, aber womit kann man rechnen bei diesen optionen?? (also bei mir jetzt)
Du machsts ja noch nen Zapfen heftiger
Drehmoment wird es sicherlich auch geben
Alt 23.10.2003, 18:20   #10
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Sig-Test
Supra-Klinik
Alt 23.10.2003, 18:21   #11
SupraSport
Dazu mußt Du mir mal verraten was Du für ein Fuel Setup fährst, welchen Lader Du nutzen willst, Abgassystem, Ladeluftkühler usw usw.
mit Deinen Werten kann man über Motorleistung noch nicht sprechen !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 23.10.2003, 18:39   #12
Jaco
Mister Undercover
Gruß Christian
Na gut die wirkliche Power kommt später da ich in erster Linie nur den Motor darauf vorbereiten will.
Etwa ein Jahr später kommt dan der Schluss.
-Den originalen Lader will ich bei einer Firma upgraden lassen (damit ich das Auto auch so beim MFK zeigen kann)
-LLK will ich einem Kühlerspezialist zur überarbeitung geben
-dann noch Turboknie, Downpipe und NurSpec
Aber wie gesagt.... dies erst 1 - 2 Jahre später
Alt 23.10.2003, 18:47   #13
Roger
redneck
wenn du weiterhin original lader fahren wirst bzw überarbeiteter original lader dann is es eigentlich komplett überflüssig so einen motor aufzubauen.
was du da alles auflistest braucht man vielleicht ab 450PS, weil es dann wirklich heikel wird.
nur mit einer sauber revidierten oder neuen maschine, mit richtigem fuel setup, kühlung etc, das hält auch seine 400ps
meine meinung
Alt 23.10.2003, 18:59   #14
SupraSport
das stimmt ... unser Stage 1 Motor zB. verwendet komplett Serieninternals ausgenommen Kopfdichtung und Schrauben und ist mit 400PS Haltbarkeit angegeben !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 23.10.2003, 19:01   #15
Jaco
Mister Undercover
meine meinung
schau hier
Geändert von Jaco (23.10.2003 um 19:13 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
