Alt 13.01.2010, 11:51   #1
Stephan Bienert
Benutzerbild von Stephan Bienert
Stephan Bienert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie sind die 2 Zusatzlüfter von Klimaanlage geschaltet?
ich habe mir die 2 Zusatzlüfter für meine Supra geholt.
Meine Supra ist Baujahr 1989 und die Klimaanlage wurde ausgebaut.
Daher waren auch die Lüfter weg, allerdings die Stecker sind noch
vorhanden und daran hab ich die Lüfter angeschlossen.
Sie laufen aber nicht.
Soviel zur Erklärung, jetzt meine Frage:
Wie sind die Lüfter geschaltet? Ich hab schon probiert ob sie angehen
wenn ich den A/C Knopf drücke aber da passiert nix.
Und wenn es nicht geht, weil vielleicht die Steuereinheit mit der Klima
ausgebaut wurde, dann wäre es mal interessant zu wissen wieviel
Ampere die Dinger haben, falls ich sie per Schalter selbst zuschalte.
Ich hoffe Ihr kennt euch aus... ich noch nicht bin aber lernwillig!
Stephan Bienert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 11:55   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Wie sind die 2 Zusatzlüfter von Klimaanlage geschaltet?
HALLO STEphan,.....
die klimalüfter laufen entweder wenn dem klimakondensator wärme abgeführt werden muss da der druck im system ansteigt , oder das wasser über 115 grad? ansteigt,...dafür gibt es einen tempfühler der am termostatgehäuse sitzt ( blauer stecker?) wenn der gegen masse gehalten wird müssen sie bei eingeschalteter zündung laufen...gibt auch treats wo beschrieben ist wie man sie auf dauerplus legen kann
Alt 13.01.2010, 11:55   #3
sind Temperaturgeschaltet. Die genaue Temp weiss ich jetzt nicht. Schau mal in die Technische FAQ rein. Dort ist ein ganz interessanter Thread zu den Zusatzlüftern.
Alt 13.01.2010, 11:56   #4
lukas85
Wenn die Klima ausgebaut wurde, dann werden die Lüfter erst einschalten, wenn die Wassertemperatur im Thermostatgehäuse ca. 105°C erreicht.
Die Klimaanlage schaltet die Lüfter dazu, wenn die Klimaanlage ein ist und die Kühlleistung des Klimakondensators nicht mehr ausreicht. Dies wird meines Wissens über Drucksensoren an der Klimaanlage gemessen.
Alt 13.01.2010, 12:05   #5
Stephan Bienert
Sind die Drucksensoren denn nicht auch weg wenn die Klimaanlage ausgebaut wurde?
Alt 13.01.2010, 12:54   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Richtig.
Wenn der Lüfterstromkreis noch vollständig ist, müssen die einschalten, wenn man das Kabel vom blauen Sensor gegen Masse hält.
Einen Zusatzschalter kannst Du dann dort parallel schalten. Jeder Lüfter zieht 8-10 Ampere.
Micha
Alt 14.01.2010, 11:40   #7
Stephan Bienert
Vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten
Alt 14.01.2010, 12:27   #8
Peter Fournier
Hallo Sephan
Du kannst das auch so wie ich machen , Stefan K hat bei mir die Lüfter auf dauerplus angeklemmt . So gehen die auch ohne Zündung im Stand an, u.
kühlen so lange bis die Temp. wieder gefallen ist. Das ganze will ich jetzt noch mit einer Elekt.pumpe kombinieren um eine optimale nachkühlung im Stand zu bekommen.
Spoilerecke links und Klimaanlage kevin_204 Suche 2 22.07.2009 19:03
Komplette Klimaanlage mit Ami Bedienteil Supra1970 Auktionen 13 30.05.2005 23:18
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
