Alt 07.12.2009, 10:49   #1
DirtyDan
DirtyDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türlautsprecher...
Der Vorbesitzer meiner Supra hat eigentlich gute Boxen montiert, nur leider sind die Boxen in den Türen gerissen. Ich habe die Türen mit den dreieckigen Abdeckungen und den quadratischen Hochtönern darunter. Wie baue ich die Boxen aus? Habe die Abdeckungen schon abgehebelt, wollte aber nicht nach try and error vorgehen, deshalb die Frage hier....
Unter den Abdeckungen habe ich beim ausleuchten und quergucken keine Befestigungsschrauben gesehen.
Danke für eure Hilfe und Gruß
Am Öl kann der Motorschaden nicht gelegen haben, war ja keins mehr drin.....
Lancia Thema 3,0 V6 Leistungsgesteigert
Lancia Thema 2,0 16vTurbo SW - 1,4 Bar Ladedruck - ex Alitalia-Kugelgelagerter 35er Turbolader, WAES
Lancia Thema 2,0 8v - 1,4 Bar Ladedruck- GTR Lader
Lancia Delta Integrale 16v
Fiat Uno Turbo 1,4 Racing - Rallyeaufbau
Fiat Tipo 2,0 GT Leistungsgesteigert,Kunststoffkarosserie
Suzuki Bandit ex 600er, mit 18 Jahren auf 1200er Umgebaut
Cagiva Freccia 125 RR- 34 PS
DirtyDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 11:16   #2
lukas85
AW: Türlautsprecher...
Du musst dazu die ganze Tür-Verkleidung entfernen. Die Schrauben dazu findest Du mit etwas suchen. Aus dem Gedächtnis: (ist schon lange her)
Am unteren Rand der Tür sind einige Schrauben. Ausserdem muss an der Armlehne einiges raus wenn ich mich richtig erinnere, und der Plastikrahmen um den Schalter der ZV.
Die Verkleidung lässt sich nach vorne/oben wegheben wenn keine Schrauben mer dran sind. Es sind auch einige Clips darunter, die kann an wenn man vorsichtig ist auch wiederverwenden.
Alt 07.12.2009, 12:11   #3
Am unteren Rand sind Schrauben, vorne an der Tür sind auch noch 2 unter Plastikstöpseln. Dann muß du am Handgriff die Stopfen rausfummeln, darunter sind auch 2 Schrauben. Dann noch am Türöffner unten ne Schraube raus und die Schale (=Plastikteil unter dem Türöffner) entfernen. Ach ja, die Abdeckung von der Verriegleung muß auch weg. Die muß man vorsichtig raushebeln. Und die Leuchte unten links muß abgeschraubt und vom Kabelbaum abgezogen werden. Ein paar Clips muß man noch vorsichtig lösen, dann müßte man die Verkleidung nach oben wegziehen könne. Am besten vorher das Fenster runter machen, geht dann einfacher.
Edit: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=BO&P=6
Da sieht man die Schrauben. Die Sache mit dem Türöffner udn der Lecuhte fehlt dort allerdings. Die gehen vermutlich davon aus, daß man das schon merkt, wenn's hakt.
Geändert von gitplayer (07.12.2009 um 12:59 Uhr).
Alt 07.12.2009, 13:13   #4
Vielleicht gehn se ja auch davon aus daß man den Text liest und nicht nur die Bilder ansieht.
Rajko
Alt 07.12.2009, 14:04   #5
Rajko
Ihc kann nur schreiben, lesen nicht.
Alt 07.12.2009, 14:28   #6
DirtyDan
Kommt mir vor wie die Carabinieri in meiner Heimat
Ein Streifen auf der Schulter:ich kann lesen
2 Streifen: ich kann schreiben
3 Streifen: ich kann lesen, schreiben und kenne noch einen, der das auch kann....
Mit der Tür scheint ein ziemlicher Mist zu sein....
Alt 07.12.2009, 16:05   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
unten sind nen paar schrauben, beim türöffner ist eine, beim griff um die tür zuzuziehen sind 2 unter sonen propfen , dann sind noch 2 vorne weiter und sonen propfen und denk dran ,das wenn du die verkleidung abmachst, das da unten noch nen kabel dran geht,welches zur beleutung geht, also nicht dran reißen!!! und die schaltkonsole vom fensterheber musst du auch noch rausziehen und die kabelstecker abziehen!!! ist eigentlich nicht viel arbeit!! mehr fällt mir momentan nicht ein!!!
Alt 07.12.2009, 16:46   #8
stgeran
OT: 3 Streifen: ich kann lesen, schreiben und kenne noch einen, der das auch kann....
Kenne ich mit: 3 Streifen: kennt einen, der lesen und schreiben kann.
stgeran
Alt 08.12.2009, 08:06   #9
supraA70
Benutzerbild von supraA70
supraA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vileicht noch ein wichtiges Detail, war bei mir so, wenn du beim Türgriff, also das ding um die Türe zu öffnen, die Schraube unten mittig lösst und die Schale dan raus nimmst, hat es so ein Plastik teil dran, dass nach hinten weg klappt, ich dachte beim ersten mal, jetzt ist was kaputt, aber es macht gar nichts.
Der Ausbau dauert höchstens 15 min beim ersten mal.
www.tdcs.ch
In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
supraA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Türlautsprecher schreinerjan Suche 1 04.07.2008 23:22
Türlautsprecher schreinerjan Suche 4 16.06.2008 18:46
Original Türlautsprecher MK3 jokoto Biete 7 25.03.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
