Alt 27.11.2009, 22:46   #1
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Ventile
Hi zusammen
Weis jemand wie viel Leistung die orginalen Ventile aushalten?
Gruss
Toyota for ever!
Alt 27.11.2009, 22:52   #2
AW: Ventile
Soviel wie du willst, solange deine Abstimmung passt
EDIT: um noch etwas näher drauf einzugehen
Solange nix zu heiß wird, werden deine Ventile auch nicht kaputt gehen.
Wenn was zu schwach wird, dann sinds die Ventilfedern bei zu hoher Drehzahl die dann das Flattern anfangen
Ventile einschleifen leicht gemacht... Australis Off Topic 0 29.07.2009 00:44
Ventile ausbauen onutu BuildUp-Bereich 18 12.01.2009 18:58
Ventile Motorschaden Toshi Technik 12 10.05.2008 09:07
Ventile suprasöse Technik 35 24.08.2006 20:43
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
