Alt 25.02.2003, 20:34   #1
sumi88
Supra 4 Zylinder ?
Hallo Leute,
ich habe heute meinen neuen Schlauch vom
Turbo zum LLK bekommen. ( 68,-Euro )
So, alles eingebaut, wollte sie anlassen,
aber Nada.
Sie läuft nur auf 4 Pötten.
Zylinder 2 + 3 zünden nicht.
Funke ist da und Kerze ist nass.
Was kann das sein ???
Gruß sumi88
Alt 25.02.2003, 20:41   #2
Roger
redneck
wielang hast sie laufen lassen ?
vielleicht ja nur zuviel öl drin das kerze schlecht /garnicht zünden kann
Alt 25.02.2003, 20:47   #3
sumi88
Ich habe sie nur 1-2 Min. laufen lassen.
Ölstand ist sehr voll, habe letzte Woche Donnerstag
Ölwechsel machen lassen.
Im kalten Zustand etwas über Max.
Die 2 Kerzen sind nass mit Benzin und ein
bisschen Öl.
Gruß sumi88
Alt 25.02.2003, 21:13   #4
Roger
redneck
tu mal die kerzen reinigen (nur bissel, zb mit bremsspray absprayen vorne an der elektrode), und supra mit den offenen kerzenlöcher über nacht stehenlassen. wenn sie dann nicht nach 1-2min auf allen zylindern läuft stimmt was überhaupt nicht.
du hast ja beim turboschlauch einbau nix grossartiges wegnehmen müssen ? nur da ansaugschlauch mit lmm, da steckt auch nur der eine stecker dran und wen der ab is nimmt die zicke einfach kein gas mehr an.
Alt 26.02.2003, 02:04   #5
-Christian-
Hoffentlich ist da nicht mehr kaputtgegangen als der blöde Schlauch.
Alt 26.02.2003, 14:25   #6
sumi88
Turbo ist doch im Ar....!!
Gruß sumi88
Alt 26.02.2003, 15:27   #7
Goorooj
du hast aber grade auch ein pech...
aber dann hast du ja gelegenheit, dir einen mit einem ordentlich polierten gehäuse zu holen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
