Alt 16.10.2009, 20:33   #1
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Spycam signal verstärken
Hi
Diese idioten haben mit die Amatur/Instrumenteneinheit vom Moped geklaut und natürlich nicht die Stecker ab gemacht sondern alles vom Kabelbaum abgerissen.
nun habe ich in meiner Garage eine kleine Kamera (Funk) "aufgestellt". Das blöde ist nur, das Videosignal reicht nicht aus damit ich Wohnzimmer etwas empfange. Was gibt es für Möglichkeiten die Sendeleistung zu verstärken oder den Weg zu überbrücken, damit ich im Wohnzimmer was empfange? Wenn ich google verstehe ich nur "Bahnhof"
Hier mal die Daten
10mW Funk CMOS Farbkamera 20x20x22mm mit Mikrofon, 2,4GHZ-Technik
Empfänger (Receiver) mit Video- und Audio- Ausgang
Antenne für den Empfänger
Chinch –Anschlusskabel, für die Verbindung zwischen Empfänger und TV, Video, PC ....
2x Adapter / Netzteil für Receiver und Minikamera
1x Netzkabel für 9Volt-Blockbatterie (oder Akku)
Vermutlich liegt es an der Garage. Ich habe dort nicht mal ein Handynetz! Aber velleicht kann mir einer helfen oder mir was empfehlen!
Danke
Alt 16.10.2009, 22:45   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Spycam signal verstärken
Würde dir ne direkte Kabelleitung empfehlen, denn die Signale der Funkkameras kann auch jeder andere mit leichten Mittel empfangen.
Und noch einer von mir
Alt 16.10.2009, 22:45   #3
Scorpio
Scorpio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
Also nach meinem Wissensstand kannst du da "legal" nichts machen.
Sonst gäbe es nur die möglichkeit sich selbst ne Antenne zu bauen.
Hier kannst du auch die rechtliche lage nachlesen:
http://www.informationsarchiv.net/magazin/28
Hoffe konnte Dir da etwas weiter helfen.
Mfg Stefan
Scorpio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 23:18   #4
Eben, wie heißt es bei den Amateurfunkern so schön: "Eine Antenne ist der beste Verstärker".
Da deine Kamera mit 2,4GHz auf derselben Wellenlänge funkt wie die meisten WLANs, kannst du da auch mit 'ner WLAN-Antennen-Bastelanleitung was erreichen, möglicherweise.
Müsstest halt die Gehäuse öffnen und die jeweils eingebauten Antennen durch was eigenes mit stärkerer Richtwirkung ersetzen. Das ist aber auch wieder u.U. rechtlich bedenklich, weil du durch die starke Richtwirkung effektiv eine höhere Sendeleistung erreichst.
Falls du nen Amateurfunker im Bekanntenkreis hast, kannst du den ja mal interviewen
Alt 16.10.2009, 23:43   #5
Wenn das Teil ein normales AV Signal liefert, dann nimm das:
http://www.preistaktik.com/sess/utn;...3Fa%3DEGTVIRUF
Stellste deinen Empfänger da hin, wo's noch gut geht, und den Rest der Strecke überträgst du damit.
Alt 17.10.2009, 04:10   #6
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
ich denke, um aus der garage rauszukommen ohne kabel ist fast unmöglich, da bräuchstest du ne gigantische sendeleistung wenn du nicht mal handynetz hast. entweder alles mit kabel, oder zumindest die antenne irgendwie nach draussen verlegen.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 17.10.2009, 17:24   #7
suprawilli
Danke für die Tip´s.
Ich werde meine Cam näher an dem Eingang bringen. Vielleicht bekomme ich dann das Singnal in meine Wohnung. Ist für mich jetzt erst einmal die einfachste Lösung! Wenn nicht schau ich mich mal nach einer Cam mit Kabel um.
Ich schaffe nicht mal ein Signal in meinen -neben der Garage liegenden- Keller zu bekommen.
drehzahlsensor / signal dreas Technik 4 14.10.2008 21:01
EGT-Sensor Signal Breth Sonstiges 5 26.03.2007 19:31
Speed Signal S1077 Tuning 7 03.10.2005 23:50
Fehlercode thomas Technik 3 14.08.2005 15:23
Signal für FCD Lolek Technik 2 06.09.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
