Alt 15.09.2009, 20:27   #1
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappscheinwerfer
Mein Problem:
Die Hauptscheinwerfer stell ich an, dan gehen sie Auf und beginnen zu leuchten, völlig normal. Dan aus heiterem Himmel stellen sie plötzlich ab, bleiben aber oben.
Wen ich nun alles abstelle, klappen die Scheinwerfer runter und wenn ich versuche sie wieder anzuschalten klappen sie nicht mal mehr nach oben.
Auch wenn ich sie manuell aufklappe, gehen die scheinwerfer nicht mehr an.
Das Hauptrelais hinter dem Hanschuhfach wurde durch ein brandneues ersezt und das Problem besteht weiter.
Es passiert auch dass sie nur kurz ausgehen und dan kleich wieder anzünden.
Es ist egal ob ich über Schwellen, Schlaglöcher oder normal gerade aus fahre.
Mal Leuchtets oder eben nicht.
Hat wer ne idee was es sein könnte?
Danke für eure Hilfe
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 23:21   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Klappscheinwerfer
Sieht nach nem Kabelbruch aus. Einfach mal an den Strippen wackeln die von den Scheinwerfern weg gehen.
Alt 15.09.2009, 23:33   #3
Wir hatten an Uwe's Supra schon mal einen abgebrochenen Steckerpin im Stecker vom Scheinwerfer-Steuergerät.
Rajko
Alt 15.09.2009, 23:37   #4
Glaub ich net, zumindest nicht bei den Kabeln direkt zur Lampe hin. Das juckt nämlich den Klappmechanismus net, ob die Kabel was abhaben.
Alt 16.09.2009, 00:03   #5
dogbony
oder eher ne fehlende Masseverbindung.
Alt 16.09.2009, 14:31   #6
supramanny
Benutzerbild von supramanny
supramanny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte mal den fehler das der rechte scheinwerfer sporadisch nicht aufklappte und wenn dann im unmittelbaren wechsel mit dem andern auf und zu ging
Fehler war ein abgebrochener pin am rechten scheinwerfer den ich gebrückt hab dann gingsgings wieder schau mal in die stecker rein
Gruß manny
suche : leistung :-)
supramanny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 14:42   #7
Fabio
Oke die Stecker hab ich mal kontrolliert, die sehen gut aus, auch finde ich keine losen Kabel. Ich hab sogar alle Sicherungen ersetzt.
Eine fehlende Masse verbindung weis ich nicht wo suchen, das müsste dan wohl irgendwo an der Karrosserie angemacht sein oder irre ich mi da?
Alt 17.09.2009, 13:19   #8
laufen nicht alle Masseverbindungen auf die Karrosserie?
Alt 21.09.2009, 08:14   #9
supramanny
AW: Klappscheinwerfern
Kannst du einfach prüfen,
Mach einfach an beide nen masseband und schau obs besser wird
...gruß manny
Technisches problem Klappscheinwerfer. Dark Shadow Technik 14 04.12.2007 23:49
Klappscheinwerfer mit Lüftungsschlitz Corollus Suche 9 20.11.2006 20:54
Lampentausch Klappscheinwerfer Matze Technik 8 03.03.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
