Alt 12.09.2009, 19:40   #1
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabelbäume in den Radkästen Vorn
Habt ihr vielleicht Fotos, die die Montierung der Kabel in den beiden Radkästen Vorn zeigen?
Waren die in Hohlräumen gelegt, oder irgendwie anders befestigt?
Danke
Phil
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 00:39   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Kabelbäume in den Radkästen Vorn
So schaut das bei mir aus.
Dateityp: jpg Kabel.jpg (260,0 KB, 57x aufgerufen)
Alt 13.09.2009, 01:00   #3
Phil
Danke Bernd! Das ist schon sehr hilfreich!
Jetzt muss ich nur diese Plastikhalterungen finden...
Phil
Geändert von Phil (13.09.2009 um 16:18 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 14.09.2009, 13:36   #4
Du musst nicht gleich den Kotflügel abmontieren.
Es reicht, wenn Du die Plastikverkleidung in dem Kotflügel abmontierst.
Also ich hab noch dutzende von Kabeln zusätzlich durch die Kotflügel verlegt.
Sinnvoll wär es, wenn der Wagen zuerst vorn aufgebockt, und das Rad abmontiert ist. Dann hast Du Platz.
Wenn Du ein Kabel nachträglich verlegen willst, solltest du vom Motorraum anfangen, durch das Loch Richtung Kotflügel, und dann, parallel zu der vorhandenen Verkabelung, durch die Gummimuffe in den Fahrgastraum gehen.
Du solltest aber zuvor mit einer etwas dickeren und nicht ganz so flexiblen (keine starre und unbewegliche!) Leitung durch die Gummimuffe stechen;
Du kommst dann auf der Fahrerseite Innenraum im Fußbereich links hinter den Sicherungen raus.
Ist ein bisschen Fummelei, und bitte keine starre Leitung, sonst zerrupfst Du nur was hinter den Sicherungen..
Du solltest somit auch die Verkleidung im Fußraum, Fahrerseite links unten, entfernen.
Einfach die Leitung vom Kotflügel aus weiter reinschieben bis Du diese im Innenraum bei den Sicherunge siehst.
An die starre Leutung kannst dann deine Leitung(en) mit Klebeband befestigen, und dann schön langsam durchziehen.
Und am Besten wieder ein Seil oder ne unbenutze Leitung mit durchziehen, falls Du später noch was nachverlegen willst.
Alt 20.09.2009, 11:38   #5
Phil
Danke Euch für die Antworten - das hilft mir erstmal weiter...
THX!
Phil
PU Querlenker-Lager vorn bitsnake Biete 5 16.05.2009 22:49
Weiße Blinker vorn und Seite Snoopyman2002 Suche 0 11.07.2006 18:09
Kabelbäume der MKIII Knight Rider Technik 20 11.11.2005 16:46
Suche Tür + Kotflügel vorn rechts bax Suche 29 06.10.2005 21:00
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
