Alt 12.09.2009, 17:14   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Schlauch innendurchmesser
Brauche dringend den Schlauch innendurchmesser.
Bevor hier die Läden zumachen.
Bild häng an.
Bitte schnell!
Gruss
Vla
Dateityp: jpg Schlauch.JPG (295,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 12.09.2009, 17:17   #2
Vla
AW: Schlauch innendurchmesser
Mir ist der Schlauch genau hinter dem Motor wo die Schelle ist eingerissen.
Da sprudelt das raus.
Hatte mal einfach glück. ist mir innerorts passiert.
Alt 12.09.2009, 17:42   #3
Vla
Noch was...
Ist das der Schlauch für die Heizung?
Wenn die Heizung aus ist, dann ist der restliche Kreislauf dann vielleicht zu?
Ich will ja nicht damit ewig herumfahren, aber da wo der Wagen jetzt steht, möchte ich lieber nicht ein paar Tage parken. Will den zuhause haben. sind ein paar kilometer weg. Die Gegend ist ein bissel assi.
Alt 12.09.2009, 18:34   #4
Hilft dir zwar nicht, aber das, was du da hast ist Flickwerk. Der ist normalerweise an einem Stück.
Mußte wohl bei Toyo holen.
Teilenummer: 87245-1B251
Geändert von gitplayer (12.09.2009 um 18:40 Uhr).
Alt 12.09.2009, 18:46   #5
Vla
Das weiss ich schon, das es Flickwerk ist.
Bei Toyota bestellen auf dem Samstag macht keinen Sinn.
Und bei A.T.U. haben die schläuche am Meter. Da ich immernoch arbeite wäre ich dort halt vorbei.
Aber ist das nun Dicht wenn ich die Heizung ausmache?
Alt 12.09.2009, 19:22   #6
Aslo wenn das Heizungsventil noch drin ist, dann macht das normalerweise zu, wenn man die Heizung auf kalt stellt. Dann dürfte auch kein Wasser in den Heizkreislauf rein laufen.
Aber Druck ist trotzdem auf dem Schlauch, also muß der eh neu.
Alt 12.09.2009, 19:42   #7
stgeran
Das ist genau der Schlauch, der mir bei flotter Fahrt geplatzt ist. Folgeschaden ist der Riß im Kopf am 3. Zylinder. Der neue Schlauch hat sogar eine Verstärkung drum.
stgeran
Alt 12.09.2009, 21:46   #8
Vla
Ja der Schlauch ist aber auch Hart. Ist halt ein Warnschuss endlich alle mal zu tauschen. Habe die ja mal immer wieder handgeprüft. Soweit noch flexibel.
Aber hinten am Motor an der rückwand eben hart. Wird eine Scheiss Arbeit den Schlauch zu tauschen. Habe schon geschaut, ist echt wenig Platz da für die Finger.
Will aber auch kein Original holen, weil der wie immer nur scheissen viel Geld für nix kosten wird.
Daher auch die Frage nach dem Innendurchmesser.
Gruss
Vla
Alt 12.09.2009, 22:34   #9
Gruss
Vla
Kostet 30-40 EUR neu und nein, es ist nicht für nix. Den wechselst du einmal in 10 Jahren. Mit nem alten hast du immer Schererei. Wechselst du eine Seite wirds demnächst am Heizungsventil undicht. Drehst du dort die Schelle fester brichst du irgendwann den Plastestutzen vom Ventil ab. Ich würd den neu holen.
Alt 13.09.2009, 00:56   #10
30-40 euro? ich hab juni 2008 ca. 55-60 euro für das ding gezahlt. der ist mir beim ZK ausbau dezent in der hand zerbröselt...
diese komische ummantelung war auch schon beim alten drum. die härtet nur aus und bricht ab... dieses schei* plastik- und gummigeraffel...
Alt 13.09.2009, 01:58   #11
Es gibt mittlerweile von Mishimoto ein Set mit diesen Heizungsschläuchen:
http://www.mishimoto.com/mishimoto-t...ose-86-92.html
Dort ist dieser und die beiden anderen Heizungsschläuche enthalten. Gibt's aber derzeit nur in Schwarz.
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 13:00
Übriger Schlauch nach ZKD wechsel. Flo`s 87 7M-GE Technik 11 21.07.2009 00:04
Schlauch defekt Flames Technik 5 17.07.2005 11:11
Ölkühler oder Schlauch undicht? Willy B. aus S. Technik 7 22.04.2005 18:05
Schlauch zum Ölkühler SupraBob Technik 2 03.02.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
