Alt 20.08.2009, 12:36   #1
Durchsichtige Kunststoffrohre in versch. größen
Hat da einer ne Idee woher?
Bräucht stücklis in Heizung 20mm, in 25mm zwischen die Zylinder und in 35mm Auslass vorn.
Als schaugläser um den Durchfluss durch den Zylinderkopf sichtbar zu machen bei zusammengebautem Motor, damit ich weiß wie ich den Durchmesser des Jeweiligen Auslasses verjüngen muss, damit Jeder bereich vom Kopf gleichmäßig viel Kühlung bekommt.
Sprich Schauglas vorn rein, Schauglas zwischen 1. und 2. Zylinder rein, schauglas zwischen 3. und 4. Zylinder schauglas zwischen 5. und 6. und schauglas am 6. ausgang dann Tinte ins Kühlwasser und gucken wo die Tinte zuerst rauskommt und dann solange die jeweiligen Abläufe verkleinern bis überall die Tinte gleichzeitig ankommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
