Alt 10.10.2003, 01:15   #1
-Christian-
Durchmesser serienauspuff
Brauche mal schnell den durchmesser vom serienauspuff, wer hat ihn zur Hand?
Muss ein paar dichtungen für supracologne besorgen
Alt 10.10.2003, 08:39   #2
hab mal was von 63 gehört. 2,5 Zoll
hinten wirds halt platter... vor dem Endtopf
Alt 10.10.2003, 09:06   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
2,5" kanns nicht sein... habe ab der hinterachse eine 2 1/2" anlage gebaut und das originalrohr passt locker in dieses rohr rein... locker 5mm kleinerer durchmesser als 2 1/2"...
Alt 10.10.2003, 09:52   #4
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
ich glaub 55 oder 60 !
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 10.10.2003, 17:45   #5
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
61 mm Innendurchmesser
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 21:34   #6
63,5 mm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 11.10.2003, 01:36   #7
CyberBob
Alter Hase
2,5" sind 635mm
ich habe aber eine 2,5" anlage nach dem mittelschalldämpfer verbaut und hatte locker 5mm oder mehr luft zum original rohr... warum?
gleich an der ersten schweissnat nach dem mitteltopf geht es in 2,5" weiter... das originalrohr geht schreg nach unten... das 2,5" aber waagerecht weiter und das obwohl das originalrohr 2,5" haben soll? grübel...
eigentlich müsste es dann press aufeinander passen und einen winkel von ca 130° nicht erlauben...
Alt 13.10.2003, 19:26   #8
McMsk
hey Lucky, dass ist aber nicht dein Auspuff auf dem Bild, oder hast du nen neuen?
Gruß Mark
Alt 13.10.2003, 19:47   #9
stimmt, der alte/andere hatte eine mittige Y-verzweigung.
dampft der neue jetzt auf der beifahrerseite nicht viel weniger raus wegen dem längeren weg? das meiste dürfte doch den kurzen weg nach gerade aus nehmen.
Alt 16.10.2003, 02:10   #10
CyberBob
Alter Hase
richtig... auspuff umgebaut... 3 tage á ca. 3-4h arbeit...
rechts ist weniger qualm richtig... aber ich habe das querrohr so gebaut dass sich eine kleine "schaufel" etwas qualm nach rechts zieht...
und rechts im endrohr ist ein bogen drin damit die wenigen abgase richtugn ausgang umgeleitet werden und net einfach rechts gegen das rohr blasen...
Alt 16.10.2003, 18:19   #11
Sieht auch gut gemacht aus! Haste die selben endrohre dran gemacht wie bei deiner alten anlage?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
