Alt 16.08.2009, 19:41   #1
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
turbodrucksensor
hi hat jemand erfahrungen mit anderen turbodrucksensoren in verbindung mit orig. ecu oder tom tech??
gabs da mal was von hks oder ...
und warum komm ich bei 0.8 nicht in den fuel cut (1 bar)?
ist da wohl mal was am steuergerät gemacht worden ?
is´ne AT mit 0,5,4 bis 1 bar (mit SVR) bleeder valve
shimming 2mm
kat leer
komme auch nie über 6000 um.min
schiebt ordentlich ab.
Alt 16.08.2009, 19:43   #2
lukas85
AW: turbodrucksensor
Wie, Du hast ne Frage? Du weisst doch immer auf alles irgendeine Antwort... Ob nun richtig, unvollständig oder falsch.
Alt 16.08.2009, 21:56   #3
Turbodrucksensor gibts in diesem Sinne nicht für unser Steuergerät (geht über LMM).
Wir haben zwar einen Drucksensor, der ist aber für die Anzeige im Innenraum
Und Fuel Cut hängt nicht direkt vom Ladedruck ab: er wird über die Luftmenge ausgelöst.
Das ist ja auch das Blöde am FC, er ist nicht immer exakt an der gleichen "Stelle", denn sonst bräuchte man diesen "Elektronikschrott" von Boost Controllern nicht.
Je nach Wetter (Temperatur), kommt der FC sehr früh (kaltes Wetter) oder eben auch sehr spät (heißes Wetter).
Um ein Beispiel zu nennen -> kalt = FC bei 0,6bar / heiß = FC bei 0,85 bar bspw.
Ist nur ein Beispiel, also die Werte nicht für bare Münze nehmen
Und warum zum Geier kommst du nicht über 6000 U/Mins ??
Alt 16.08.2009, 22:55   #4
weil mit dem CT26 die Leistung fehlt um mit der A/T schneller zu fahren
Alt 19.08.2009, 19:52   #5
Supratrigger
wundert mich halt nur das ich nie in den fuel cut komme und das ding wie sau geht ...
und die ladedruckanzeige im cockpit voll auf 4+ geht und am svr,mit manometer auf 0,8?
und schiebt und schiebt aber die drehzal geht nie über 6000( 5800)
ist denn da mal was am steuergerät gemacht worden ?
weil es kommt kein fuel cut auch net bei 1 bar .
shimming probiert 6 mm
blitz dual sbc probiert (bis nur 1 bar)
Sard SVR probiert (aber nur beim beschleunigen nicht turborun )
ich mein :auch net mit "gewalt" in den fuel cut zu kommen is doch net normal oder ?
ok: der motor is wie neu 23.000 top refidiert aber der müsste doch in den fuel cut zu bekommen sein ?
warscheinlich geht mir auf der landstrasse befor ich in den FC komm die strasse aus !?
Alt 19.08.2009, 20:39   #6
Supratrigger
oder wiederstand in der signalleitung des LMM
wie kann ich das rausfinden ?
Alt 19.08.2009, 22:03   #7
einfachster Test: Schlauch zur Druckdose vom Turbo ab und im 3.Gang einmal kurz Vollgas.
Mit einem Widerstand in der Leitung läßt sich die Supra nicht überlisten. Wenn kein FCD zu sehen ist könnte der auch in der ECU stecken: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16355
Rajko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
