Alt 29.07.2009, 18:52   #1
Steinbruchsoldat
Speed Limit Defender
kann mir jemand erklären, wie son Ding funzt?
Zeigt dann der Tacho auch etwas anderes an?
Alt 31.07.2009, 15:23   #2
AW: Speed Limit Defender
der macht einfach, dass du über 180km/h fahren kannst (bei den japanern). Ob das Tacho dann auch mehr Geschwindigkeit anzeigt ist so ne sache. der Soarer MZ20 macht das zum beispiel nicht.
Alt 02.08.2009, 18:31   #3
Steinbruchsoldat
Das ist mir schon bewusst, aber was zeigt der Tacho dann an?
Hab irgendwo mal gehört das die km/h dann in Meilen umgewandelt werden oder wo etwas...
Alt 02.08.2009, 19:27   #4
Australis
Benutzerbild von Australis
Da gibts verschiedene Arbeitsweisen... das ist von ECU zu ECU unterschiedlich.
Bei Modellen, die ihre Speed-Infos vom Tacho kriegen reicht es z.B. einfach nur das Kabel zu kappen, das die aktuelle Geschwindigkeit an die ECU sendet. Aber das sind dann eher die älteren Modelle und selbst da niht alle. Bei neueren Modellen kann diese Vorgehensweise ganz schnell dazu führen, daß die ECU in ein Notprogramm schaltet^^
Dann gibt es Modelle die erst die Frequenz in etwas niedrigeres übersetzen (für die ECU) und dann für den Tacho wieder zurück übersetzen.
Die Arbeitsweise von SLD's sind fast so unterschiedlich wie es kombinationen aus Sensoren für die Geschwindigkeitserfassung und ECU's gibt...
Als Beispiel: bei einem Auto, welches noch eine klassische Tachowelle hat wird auch logischerweise das angezeigt was die Tachowelle hergibt...
Dann gibt es Autos, bei denen (meistens am Getriebe) ein Sensor für den Geschwindigkeisimpuls angebracht ist, und dann gibt es noch Fälle, die ihren Geschwindigkeitsimpuls vom ABS bekommen.
Die MKIII hat z.B. noch eine klassische Tachowelle. Das heißt, daß die ECU ihren Geschwindigkeitsimpuls direkt vom Tacho oder einem Sensor am Getriebe bzw. einem Sensor zwischen Getriebe und Tachowelle geliefert bekommt. Einfach abklemmen könnte aber eine schlechte Idee sein, wenn man den Tempomat noch weiter benutzen möchte^^ Weil ich weiß nicht, ob ECU und Tempomat den selben Senosr nutzen, oder ob es (was durchaus möglich ist) für Tempomat und ECU 2 getrennte Sensoren gibt...
Bei der MKIV hat Toyo soweit ich weiß schon auf die Tachowelle verzichtet...
Edit:
Bei einigen ECU's ist das mit dem Speed-Limit aber auch nur Einstellungssache und über ein paar ganz simple DIP-Switches geregelt. Zumindest ist das bei den alten Opel-Modellen so, die für den asiatischen Markt produziert werden. Die Steuergeräte für die "heimischen" Versionen sind absolut identisch, aber nur anders geswitcht... Den "Trick" hat mir mein damaliger Lehrmeister verraten.
Zitat von Walter Röhrl
Geändert von Australis (02.08.2009 um 19:36 Uhr).
Speed Limit Defender fk1970 Suche 7 25.03.2010 23:24
kein Top Speed mit Automatik Turboman Technik 14 13.10.2007 14:32
Händlerdiskussion [war: Speed Limit Defender] fk1970 Off Topic 29 29.05.2006 01:20
Speed Limit Defencer ???? Silent Deatz Technik 4 02.08.2005 14:40
Speed Limit dings Bollo Suche 17 23.01.2005 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
