Alt 19.07.2009, 22:04   #1
tobisupra
tobisupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greddy e-manage Ultimate Steuergerät
hallo,
kennt sich jemand mit dem installieren der Software für das Greddy e-manage Ultimate Steuergerät aus???
Wer kann mir helfen????
Mfg
Toby
tobisupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 22:31   #2
AW: Greddy e-manage Ultimate Steuergerät
wo klemmts denn?
Alt 27.07.2009, 21:17   #3
tobisupra
Hallo,ich habe mir das Greddy E-manage gekauft für meinen Supra.Habe die jumper so veränder wie es mir der von Venturi Racing gesagt hat und angeschlossen.Habe überhaupt keine Ahnung Parameter Setting,mfg Toby
Alt 27.07.2009, 21:23   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....dann wirst du dich sicherlich bald fühlen wie ein nichtschwimmer den man gerade mitten im atlantik ausgesetzt hast,...sehr gewagt
aber hier kann ich ja sowieso nicht mitreden , meins liegt ja noch im regal...
...viellicht hilft es ja auch wenn du mal postest was du alles mit dem ultimate vor hast und was du alles adaptiert hast,..gibt ja verschiedene wege
....PS: nein,... ein schlauchboot gibts nicht,...vielleicht nen rettungsring
Alt 28.07.2009, 00:43   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
frag mal SupraJörg
Alt 28.07.2009, 09:30   #6
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Läuft das Auto denn damit, oder geht jetzt gar nichts? Was ist denn Dein Problem?
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 20:43   #7
tobisupra
Hallo,das Auto läuft gar nicht! hab einen 89 supra,ich habe das Steuergerät angeschlossen und die Jumper so umgesteckt wie es mir der von Venturi Racing gesagt hat und habe die Software die dabei war beim steuergerät installiert mehr hab ich nicht gemacht. Es steht im Buch noch etwas über setting Parameter ?
Alt 28.07.2009, 22:25   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Könnte dir helfen aber dann muss das Fahrzeug zu mir.
wo kommst du her?
Jörg
Alt 28.07.2009, 23:43   #9
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hört sich an als ob Du das Ultimate anstelle des Originalen angeschlossen hast.
Alt 28.07.2009, 23:53   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
hallo,
Mfg
Toby
Anhand der Frage hätte ich ja mal vermutet du hast ein Problem die Software auf dem PC zu installieren :engel2
denke aber eher mal du meinst dan anschließen / inbetriebnehmen.
Ich habe vor einiger zeit mal hier alles zusammengeschrieben was man machen muss das die Möhre läuft:
http://www.supra-forum.de/showpost.p...73&postcount=1
muss ja nicht jeder neu erfinden.
was auch mal intersannt wäre ist wenn du uns mittteilst wie du es angeschlossen hast, was du genau damit vor hast und wie du die jumper gesetzt hast.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem fenster, und mache mich evtl auch etwas unbeliebt, aber wenn ich das so lese, scheinst du ja nicht die Ahnung von der Sache zu haben. Falls das so ist kleiner Tipp am Rande das Teil ist kein Spielzeug, ohne den nötigen Sensoren (EGT, Wideband) würde ich da die finger weglassen.
falls du es bis zu mir nicht so weit hast kann ich dir aber gerne weiterhelfen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.07.2009, 10:17   #11
Gummel
Da Du die Software installiert hast, musst Du nun das Steuergerät mit einem Laptop verbinden, auf diesem Laptop sollte idealerweise die Software installiert sein und dann damit das EMU für Dein Fahrzeug programmieren.
Das sind dann die erforderlichen Einstellungen aus dem Handbuch "Setting Parameter", die gemacht werden müssen.
Das EMU hat nun bei Dir anscheinend die Software geladen, weiss allerdings nicht welcher Motor damit betrieben wird. Das musste Du dem Gerät per Laptop beibringen. Wenn Du bis auf das EMU keine weiteren Veränderungen vorgenommen hast, sollte der Motor anspringen, sobald das EMU weiss welche Art Motor eingebaut ist.
"Der von Venturi Racing" sollte Dir schon die richtige Stellung der Jumper genannt haben, der fährt selbst das EMU in seiner MKIII.
Das Laptop sollte nicht zu alt sein und über USB 2.0 verfügen, da das EMU in Echtzeit mit dem Laptop kommuniziert. Nicht lachen, ich stand auch mal mit einem ganz alten Laptop, weil mir mein neues zu schade für die Werkstatt war, an meinem Wagen und wunderte mich, weshalb das EMU nicht mit dem Laptop kommunizierte.
Wie StefanKerth schon geschrieben hat: das EMU ist kein einfaches Spielzeug, wer glaubt dies wäre Plug&Play, ist auf dem Holzweg. Ich betreibe es selbst mit meinem 2JZ-Motor und hab aufgrund der vielen Modifikationen 5 Wochen (weil nur Wochenendschrauber) gebraucht, bis der Motor endlich nach dem Starten anblieb und auch richtig geregelt hat. Die Tuningmöglichkeiten mit dem EMU sind wirklich super, aber nichts für Anfänger.
Gruss Gummel
Alt 29.07.2009, 19:35   #12
tobisupra
Hallo,Ich habe einen Toyota Supra MA70 7MGTE muss das Steuergerät also Universel verwenden. Habe eine Karman Vortex Luftmegenmesser weis nicht was beim Parameter Setting die abkürzung für den Luftmengenmesser steht.ps bin Kfz-mechaniker mfg Toby
Alt 29.07.2009, 19:54   #13
die einstellungen nach dem erstmal zum laufen bekommen (grund-setup) kommen ja auch drauf an was du im allgemeinen so umgebaut und verändert hast. Lader-größe, einspritzdüsengröße, etc etc.
was haste denn umgebaut, das du das e-manage brauchst? so zum rumprobieren ohne zu wissen was man da genau macht, und ohne den motor dabei zu überwachen ist nicht unriskant...
Alt 26.02.2010, 07:56   #14
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Da wir ja einen LMM haben der Frequenzen an das Steuergerät abgibt.
Ich habe es zwar schon ein paarmal sehr gut erklärt bekommen aber ich bekomm es net in die Rübe rein.
Mach Dir nichts draus bist nicht alleine..........
Alt 26.02.2010, 09:25   #15
lukas85
Mir ist eben was eingefallen, dass das VF-Signal von der ECU zum Diagnosestecker geht? Richtig?
Richtig!
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
Biete neus Greddy Emange Ultimate Supra_Feger Biete 6 10.10.2008 14:20
Greedy E manage ultimate oder maft pro? zwischengaschri Tuning 21 12.07.2008 13:16
Greddy Emange Ultimate Map Supra_Feger Tuning 1 03.06.2008 18:24
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
