Alt 07.07.2009, 10:12   #1
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Wenn auf dem Kolben eine 2 steht, ...
ist es dann das 2. Übermaß?
Gibt es auch noch ein 3. Übermaß?
Gruss Alex.
Alt 07.07.2009, 10:36   #2
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Wenn auf dem Kolben eine 2 steht, ...
also die ich bis jetzt in der Hand hatte stand immer STD, 0,25/0,5/0,75 drauf...
von welchem Hersteller ist denn der Kolben?
Bei den Orginalkolben stand glaub ich nichts drauf, wenns serienkolben waren
Der Weg ist das Ziel...
Alt 07.07.2009, 11:14   #3
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=78
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=75
Grüße, Rajko
Alt 07.07.2009, 12:01   #4
Dirty Elch
Sollten Nippon/Denso Kolben 1. Übergröße sein. Die 2 kann man durch das Zündkerzenloch erkennen, da wir gestern mit Benzin getestet haben ob ein Loch im Kolben ist. Sollte nach der Kopf demontage sich doch rausstellen dass was mit den Kolben nicht in Ordnung ist, wollte ich nur wissen ob noch die Möglichkeit besteht weiter aufzubohren und eine weitere Übergröße zu montieren, oder ob ich dann den Block wegwerfen kann.
Danke für die Links
Gruss Alex.
Alt 07.07.2009, 13:42   #5
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
sind es original kolben?
sollte dann so aussehen (siehe anhang)
ich zitiere mal oggy wenn es serienkolben sind:
Du hast Seriekolben drin.
Toyota bohrt in Serie mit einem Werkzeug 3 in verschiedene Größen
bis das Werkzeug gewechselt wird und bezeichtet die Kolben dann mit 1-2-3.
Für alle die auf dem CT-26 einen anderen LLK verbaut haben Breth Technik 0 11.06.2007 14:28
Auf dem Arbeitsamt in Dachau DEF Off Topic 11 02.11.2005 21:27
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
