Alt 29.06.2009, 09:46   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Motorleistung
Hallo ich war bei Adac der motorleistung Messen, was rausgekommen ist bissien zu wenig!! nach dem ich in winter der komplette Zylinderkopf neu gemacht habe,60/1 lader, offene knie, keine kat ,lader druck auf 0,8 bar resultat 196KW motorleistug ist das ok????
Dateityp: jpg img044.jpg (383,7 KB, 94x aufgerufen)
Alt 29.06.2009, 10:01   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Motorleistung
Sind 267 PS... Klingt ja so gar ned mal schlecht...
Alt 29.06.2009, 10:45   #3
AW: Motorleistung
Wenn du keine durchgehende 3" Abgasanlage mit 100 Zeler Sportkat hast, dann könnte das schon sein. Du schnürst damit ja auch dem großen Turbo den Hals zu, wenn die Abgase nicht gescheit weg können.
Alt 29.06.2009, 13:28   #4
Meckimesser
AW: Motorleistung
Kein Kat schreibt er aber. Die Serienanlage komplett leergeräumt schnürt so viel auch nicht zu. Für einen 60/1 Lader reicht das doch.
Alt 29.06.2009, 14:05   #5
AW: Motorleistung
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Die 0,8 Bar kannste auch mit dem CT26 fahren und hast dazu ein früheres Ansprechen.
Wenn ich mir schon ne großen Turbo hole, der auch entsprechend später einsetzt, dann sollte da auch bissel mehr rauskommen wie die paar Ps.
Ist ein bißchen Perlen vor die Säue mit dem großen Turbo, wenn man nur bis Fuel Cut geht. Ist zumindest meine Meinung. Aber wir bewerten hier ja nicht das Setup.
Alt 29.06.2009, 14:28   #6
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motorleistung
So um die 300 PS sollten da schon rauskommen.
Hatte ich bei vergleichbarem Setup auch, allerdings mit Serienlader (296 PS).
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 14:51   #7
AW: Motorleistung
die messung kannste komplett in die tonne treten.
warum haben die im 5. gang gemessen?
ich bin am 12. juli mit meinem prüfstand in bad dürrheim, komm doch einfach vorbei, dann messen wir nochmal zum vergleich.
falls du da nicht kannst, am 5+6 august sind wir in anneau du rhin, also nur paar km von freiburg weg.
meld dich einfach.
zur leistung selber......sieht nicht toll aus, 300 hätte ich jetzt schon erwartet. aber bei 30 grad temperatur kann da auch schnell was fehlen
EDIT:
was sind denn das da für 230kw auf dem diagramm? also die pnenn......hast du das angegeben?
Geändert von Daniel (29.06.2009 um 15:07 Uhr).
Alt 29.06.2009, 15:19   #8
docani68
AW: Motorleistung
ich haben messen lassen auch mit 4 gang und was der identische leistung!! und wegen die 30 grad temperatur werde plus-minus 5 Kw unterschied sein
Alt 29.06.2009, 15:33   #9
Timber
AW: Motorleistung
leicht offtopic: wie genau ist dein mobiler prüfstand daniel? es werden immer scheisshausparolen verkündet in denen es heisst die mobilen wären nur schätzeisen und alles außer maha könne man vergessen
Alt 29.06.2009, 16:04   #10
AW: Motorleistung
ja da geht viel rum, die leute die das behaupten haben aber meistens nicht mal annähernd ne ahnung von der thematik.
messtoleranz ist bei uns mit +/-2% angegeben.
alles andere ist messtechnisch auch nicht möglich.
es gab mal einen mobilen leistungsprüfstand in nem gelben container, war ein alter boschprüfstand vom adac, den kannste komplett knicken, ab 200ps geht der gegen den mond, daher die parolen.
wir haben auch nichts anderes als die maha dinger, ist die gleiche technik.
da würde ich gerne mal wissen was bei uns anders sein soll.
aber in 99,9% der fälle ist aber nicht der prüfstand schuld am schlechten ergebnis, sondern das lustlose personal. so ne rolle wiegt immer gleich viel, und das signal ist auch immer das gleiche.
Alt 29.06.2009, 19:00   #11
Damon
AW: Motorleistung
hat er halt immer genügend Reserve nach oben und schont sein Material.
Alt 29.06.2009, 19:05   #12
AW: Motorleistung
Und es ziehen ihn die ganzen Achmeds mit ihren 3ern an der Ampel ab.
Meine Philosophie ist halt, wenn schon größeren Lader, dann auch gscheit Druck. Sonst lohnt es net und man schafft sich eigentlich nur Nachteile damit.
Kann aber jeder machen, wie er will.
Alt 29.06.2009, 19:10   #13
Damon
AW: Motorleistung
war doch auch nicht ernst gemeinthalt mal sehen wielange er der Versuchung wiederstehen kann
Alt 29.06.2009, 19:24   #14
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Motorleistung
hi
halte die messung schon für sehr realistisch, nur bei den ganzen
prüfstandläufen haste ja nich wie auf der bahn fahrtwind bei 200km/h+
wo ja der serien llk erst richtig sein potential auschöpfen kann (is ja luft-
luft wärmetauscher dh.der brauch den fahrtwind um efizient zu arbeiten
deshalb würd ich meinen das da noch min.+ps da sind die aber aufm. prüfstand
net zur geltung kommen.
grus
Alt 29.06.2009, 19:35   #15
AW: Motorleistung
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
hi
grus
würd ich nicht sagen.
man muss nur den llk runterkühlen, dann geht das. und klar, 5 messungen in 5min gehen auch nicht, aber für ein oder zwei messungen ist das absolut kein problem.
wird ja nicht gebremst gemessen.also ist die belastung nicht so hoch wenn man da mal 10sek feuer gibt.
werd sich davon überzeugen will, kann gerne vorbeikommen, die llk sind vor der messung wärmer als danach.
ne todsünde ist motor im stand warmlaufen, da ist der motor inkl ansaugbrücke und llk extrem heiss und der auspuff verhältnismässig kalt.
gerade bei der supra macht das sehr viel aus
Hochmoderner Allradleistungsprüfstand ausgelegt bis 800 KW silvio Biete 50 12.12.2007 21:44
mit zunehmender Laufleistung steigt die Motorleistung ? Venom1981 Technik 7 16.02.2007 17:38
Turbo bläst daneben (undicht? riss?) drummer Technik 45 16.04.2004 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
