Alt 27.06.2009, 13:02   #1
8PotCaliper
Benutzerbild von 8PotCaliper
8PotCaliper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Teileliste Neuaufbau
Hi zusammen,
dachte mir ich stell mal meine Teileliste vor die ich für den Neuaufbau
zusammen habe. 2 Jahre Such-u. Bestellarbeit stecken da nun schon drin!
Motor:
Wiseco Kolben 83,5mm
Brian Crower Pleul
HKS 2mm Stopper
ARP Kopfbolzen
RC 550 ccm Düsen
HKS Kraftstoffdruckregler
Blitz R-Fit
HKS Boostcontroller
CT26 Upgrate
HKS Luftfilter
HKS Feul Cut Defencer
HKS Turbotimer Type 1
Australia Spec Lüfterrad
Autobahn88 LLK Kit blau
Autobahn88 Kühlerschläuche blau
Autobahn88 Unterdruckschlaüche in 5,6,8 u. 16mm blau
Edelstahl Coolingplate
3" Turbo inlet blau
3" Turboknie
3" Downpipe
3" Edelstahlauspuffanlage ab Downpipe (Eigenbau) strömungsoptimierter als Nür Spec R
Aluriemenscheiben Lima-Servo-KW
Breitbandlamba
Trust Ladedruck-Öltemp-EGT Anzeige
Mocal Ölkühler mit externem Ölfilter und Thermostat
Klima fliegt raus
Chassis:
K-Sport Gewinde
K-Sport 8 Kolben 356iger VA mit EBC red stuff
MKIV Sättel und Scheiben HA mit EBC red stuff
Team Dynamics Drift 8,5 & 9,5 x 18"
Federal Semi Slicks 245/35 & 265/35 R18
Domstrebe VA
Innen:
GT3 Carbonschalensitze 5,5Kg je Sitz
Cusco 6 Punktkäfig
3" 4-Punktgurte
geleert
Optima Gel-Batterie
Außen:
67" Carbonheckflügel
Teile die noch folgen:
Ölpumpe Stock
Australia spec Wapu
Stuck Öldruck & Wassertemp. Anzeigen
Haupt & Pleullager (werden beim Instandsetzer eingebaut)
Alle Dichtringe
Mocal Ölkühler für Getriebe & Servo
Neulackierung schätzungsweise 2010 o. 2011
endlich mit dem Aufbau beginnen hoffe mal August!
so ich hoffe ich hab nix vergessen
MfG Martin
8PotCaliper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 13:13   #2
Damon
AW: Teileliste Neuaufbau
Da wünsch ich dir viel Glück und nochmal soviel Geduld!
Alt 27.06.2009, 13:21   #3
8PotCaliper
danke ich bin zum Glück ein geduldiger Mensch!
Alt 27.06.2009, 15:30   #4
Es gibt keinen unterschied zwischen einer Australischen und EU Wasserpumpe. Das wurde hier im Forum mal bewiesen.
Und den 10 Blatt Lüfter gibt es auch in den USA
Aber ne wirklich schöne Liste
Alt 27.06.2009, 17:10   #5
Timber
wenn du die mkiv bremse neu kaufen willst, kannst du auch eine bessere von k-sport nehmen
*edit*
ach du hast die wohl schon. na dann
Alt 28.06.2009, 18:30   #6
8PotCaliper
Dem werde ich mal nachgehen, ich bestelle beide und vergleich sie mal!
Die Unterlagen mit diesen Infos sind schon einige Jahre alt,
ich hab mal ein paar Nächte mit googlen verbracht und da einiges gefunden!
War zwar nicht immer sehr aktuell aber waren ein paar gute Dinger dabei!
MfG Martin
Alt 28.06.2009, 18:33   #7
8PotCaliper
*edit*
Die K-Sport gibt es nicht für die MK3 HA wenn man nach der HP geht!
Hab die Sättel incl. den Scheiben für nen Appel und ein Ei bekommen,
die Adapter vom Grizzly und die Beläge von EBC, macht Komplett 300€
Alt 28.06.2009, 18:42   #8
tuningtobi
Benutzerbild von tuningtobi
tuningtobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
woher hast den 67" carbonheckflügel??
hast bilder und preise??
Gruß tobi
tuningtobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 20:02   #9
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Echt feines Setup, die 2 Jahre haben sich wohl gelohnt, aber nur so wird es wirklich gut, kannst halt alles auf einmal machen und dann auch besser und vor allem richtig...weiter so, finde ich wirklich Klasse.
Und noch einer von mir
Alt 29.06.2009, 07:51   #10
8PotCaliper
hab ich von ebay.com! Hat incl. Versand 400€ gekostet!
MfG Martin
Alt 29.06.2009, 07:58   #11
8PotCaliper
Danke, ich halte auch nix von ein bißchen hier und da.
Da brauchst Du auch ein haufen Geduld mit dem Amis und Japanern!
MfG Martin
Alt 29.06.2009, 08:31   #12
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Warum die anderen Pleuel???
mit deinem Setup kriegst du stock noch nicht mal ansatzweise krumm....
Jörg
Alt 29.06.2009, 12:25   #13
8PotCaliper
Jörg
Ich hab vor auf 400-450PS zu kommen, wenn der Upgrate Lader daß nicht mitmacht kommt ein anderer drauf, es kann natürlich auch sein daß ich in 1-2 Jahren mehr will z.B. 500 o. 600 und da hab ich keine Lust wenn der Motor jetzt eh schon aufgemacht wird und alles neu rein kommt nochmal mit den Pleul anzufangen! Wenn es bei den 400-450 bleibt is es auch egal, lieber zu stark als zu schwach!
Alt 29.06.2009, 12:48   #14
dreas
Benutzerbild von dreas
bei der leistung ne stock ölpumpe..... und ich dachte man brauch eine die mehr leistet, hab mir deshalb schon ne toga gekauft...
Alt 29.06.2009, 15:48   #15
8PotCaliper
Hab mal ne Info bei Google gefunden daß man die Feder ändern muß und Du somit mehr Druck hast!
Was kostet denn die Toga?
Is die Plug&Play?
MfG Martin
Hobby Neuaufbau Dark Shadow BuildUp-Bereich 30 03.06.2008 08:45
7M-GTE - Neuaufbau - Übermaß - Rome Technik 36 25.06.2007 22:36
MK3 Neuaufbau mit KAZE Samurai Bodykit M.A.N.I.A.C-MK3 Multimedia 1 05.12.2006 21:43
Neuaufbau, was nehmen???? Mike Subway Technik 12 10.10.2005 17:39
Warum keine Teileliste/ anfragendauer /abwicklung usw... -Christian- Schlachters Ecke 0 20.10.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
