Alt 25.06.2009, 23:01   #1
Black Supra
Benutzerbild von Black Supra
Black Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hiho und Hilfe^^
Hy mein Name ist Andy und bin seit knapp 2 Wochen nun ein ziemlich entnervter Suprafahrer...
Ich habe an meiner Lady schon neue Ventieldeckeldichtungen verbaut da Kerzen im Öl standen, direkt neue Kerzen und neue Zündkabel verbaut da sie unruhig lief und nun noch einen neuen kühlerdeckel da es mir bei Betriebstemperatur immer Wasser aus dem Kühler gedrückt hat.
Nun habe ich noch das Problem das der Wagen ewig zum Starten braucht, ich muß ihn 2-3 mal ordentlich kurbeln lassen bevor er läuft, dann jedoch läuft er super ruhig und ohne zu stottern.
Wenn ich die ersten paar male Starte dann kackt er immer wieder ab, also man merkt er versucht zu laufen aber des klappt dann doch net.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen bei Toyota kann man mir auch nix dazu sagen hab nu schon knappe 700 euro hingelegt nur um die Kiste überhaupt wieder zum Rundlaufen zu bringen aber so langsam geht mir die Lust und Freude an dem Wagen flöten weil ich reinbutter und es nix bringt, naja wie gesagt wenn ssie einmal läuft dann aber richtig
Muß auch unbedingt neue Bremsscheiben und Beläge verbauen aber dafür will ich erstmal rausfinden ob nicht noch mehr Teure teile besorgt werden müßen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mich wieder zu einem zufriedenen und Glücklichen Supra fahrer machen
Gruß Der Andy
Black Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 23:05   #2
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Hiho und Hilfe^^
Woher kommst du genau zwecks Hilfe?
Gibt hier einige Fähige Leute in ganz D verstreut
Der Weg ist das Ziel...
Alt 25.06.2009, 23:13   #3
Black Supra
Sry hab mein Benutzerkonto noch net ganz fertig ich komme aus Langerwehe des is in der Nähe von Düren so ziemlich mittig von Aachen und Köln (NRW)^^
gruß Andy
Alt 25.06.2009, 23:23   #4
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Mach mal den Kühlerdeckel ab und starte den (kalten!) Motor.
Und gib dann mal gas.
Wenn du Nass bist, ist die ZKD im Hintern...
Alt 25.06.2009, 23:49   #5
Black Supra
sry bi net so vertraut mit zkd schäden dachte man merkt das die zkd im eimer ist wenn man wasser / öl verbrennt so mit schwarzem und weißen rauch.
was hat des spritzwasser denn mit der zkd zu tuen? nur interesse halber?
gruß andy
Alt 25.06.2009, 23:50   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
wenn wasser aus dem kühler spritzt, nicht das spritzwasser der scheiben
Alt 25.06.2009, 23:52   #7
Wasser kommt bei offenen Deckel immer raus, es sollte nur keine Fontäne geben.
Alt 26.06.2009, 00:07   #8
Black Supra
das das kühlerwasser gemeint war is mir schon klar
frage mich nur was das kühlwasser damit zu tuen hat das der wagen so schlecht startet, da er sobald er läuft ohne probleme läuft, also ruhig ohne zu stottern / stocken etc nur er braucht halt immer mehrere anläufe, den wasser verbrauch hab ich in den griff bekommen und nu will ich das mit dem starten noch hin bekommen damit ich endlich die bremsen machen kann da die Lady schlimmer quitscht als ein bremsender Güterzug
sie verbennt auch kein öl oder wasser nur langsam bin ich mit meinem latein am ende.
gruß andy
Alt 26.06.2009, 00:33   #9
Stefan Payne
Wenns ein ZKD Schaden ist, dann laufen die Zylinder voll Wasser, entsprechend schlecht startens...
Hast mal 'nen Kompressionstest gemacht?
Zündkerzen neu?
Wenn ja, welche sinds?
Zündkabel neu?
Alt 26.06.2009, 00:39   #10
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Schön noch einen aus unserer Nähe hier begrüßen zu können. DeNoize und Easy kommen auch aus Umgebung. Vielleicht schaffen wir es noch in nächster Zeit ein kleines Treffen zu machen. Wenn du Lust hast kannst dich gerne anschließen. Dann schaun wir mal. Etwas verstehen wir nun auch davon.
Alt 26.06.2009, 00:42   #11
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sry,auch von mir ein herzliches willkommen von meiner seite.
@dogbony:das wäre doch schonmal ein grund für ein kleines treffen.
gruß easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 00:47   #12
dogbony
Hi Dirk,
ich mach mal nen neuen thread auf mit Terminen. Ist einfacher als immer PN´s zu schreiben.
Alt 26.06.2009, 00:53   #13
EASY
@jürgen:mach das.ist ne gute idee.
Alt 26.06.2009, 15:53   #14
Bei der MKIII geht die ZKD zu 99% zwischen Brennraum und den Kühlmittelkanälen durch. Das bedeutet, dass ein Teil des Verbrennungsdrucks in das Kühlsystem entweicht, d.h. der Druck im Kühlsystem steigt dadurch an. Wenn du nun den Kühlerdeckel geöffnet hast und den Motor laufen lässt, wird durch diesen Druck das Kühlmittel an der Kühleröffnung herausgedrückt. Hoffe, das war einigermaßen verständlich
Alt 26.06.2009, 16:50   #15
quietschende bremsen sind ein stück weit normal. solang nix rubbelt, heiß läuft oder einseitig zieht, ist alles ok.
die kolben im sattel gehen gerne mal fest. oder auch die führung der sättel. gibts ein rep.kit zu.
scheiben/beläge habe ich letzt bei www.q-11.de geholt. 230euro ringsum.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
