Alt 20.06.2009, 14:32   #1
Gigmachine
Gigmachine befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündung einstellen ohne Zündpistole
Hallo zusammen,
ich hab vor kurzem die Kopfdichtung von meiner Supra gewechselt. Bin auch fast fertig geworden, bin dann nur an der Zündzeitpunkteinstellung gescheitert.
Ich bekomme den Motor einfach nicht zum Laufen. Das Problem ist, dass ich keine Zündpistole hab. Gibt es eine Möglichkeit das auch ohne zu schaffen?
Gigmachine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 15:11   #2
lukas85
AW: Zündung einstellen ohne Zündpistole
Wenn der Motor nicht läuft, hilft Dir auch die Zündpistole nichts. Die dient nur dazu, den Zündzeitpunkt exakt einzustellen. Bau den Nockenwellensensor nochmal aus, stell alles auf 0 und bau ihn gemäss WHB wieder ein. Dann startet der Motor mit Sicherheit, wenns nur daran liegt.
Alt 20.06.2009, 17:57   #3
Recht hat er
Hab den Fehler heute auch gemacht.
Nockenwellen auf OT, Kurbelwelle auf OT, Zahnriemen drauf und starten wollen.... ging nicht.
Dann, nach ca. 10 Minuten nachdenken, kam mir, dass ich ja die Nockenwellen ausgebaut hatte um die Ventilshims zu messen - klar, Nockenwellenpositionssensor natürlich nicht ausgebaut und demzufolge auch verstellt.
War ein einfacher Fehler...
Alt 20.06.2009, 18:33   #4
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Das sind halt so die Klasiker.
Nockenwellenwinkelagefühler, Stecker LMM und der kleine Entlüftungsschlauch
von der Servo Pumpe.
Gruß Dirk-S
Alt 20.06.2009, 21:42   #5
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Auspuffkrümmer runter und gasgeben. Anhand der Länge und Farbe der Stichflammen die Zündung einstellen.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 21.06.2009, 01:26   #6
gibts da ein bild zu? wo kann man die servo entlüften?
gruß, flo
Alt 21.06.2009, 13:22   #7
Dirk-S
Hi Formi,
Der Schlauch zwischen Turbo und LMM hat untern einen kleinen Anschluss
wo der besagte Unterdruck / oder Entlüftung von der Servopumpe drann geht.
Ist Spitzentreiter auf Platz 1 der vergessenen Schläuche.
Gruß Dirk-S
Alt 21.06.2009, 13:29   #8
Hi Formi,
Liegt auch daran, daß der ziemlich fummelig drauf geht.
Alt 21.06.2009, 16:20   #9
achso, der.
den hab ich erfolgreich wieder draufgefuttelt
aber zum thema:
ich hatte den winkellagenfühler beim zkd tausch auch draussen. nach handbuch wiedereingebaut. danach zündung gecheckt: 12° vor ot. also fast perfekt. wenn man nach handbuch vorgeht, sollte die kiste auf jedenfall erstmal laufen.
wobei ich den fühler auch wieder auf die "alte" position gedreht hatte, da man die sauberen stellen der schraubenköpfe noch am winkellagenfühler erkennen konnte.
gruß, flo
Alt 21.06.2009, 16:51   #10
Einstellen ohen Zündzeitpunktpistole: Nein
Bis zur nächsten Werkstatt ohne groß gaszugeben: Ja
Da wie gesagt alles auf null sensor reindrehen den Pin E1 TE1 in der diagnose box brücken.
Dann anlassen wenn dann der Motor ca mit 750 UPM läuft im Leerlauf nach einstellen der Zündung passt das einigermaßen und taugt zur nächsten Werkstatt.
Mehr vorzündung drehzahl wird höher weil Motor mehr Kraft.
Weniger vorzündung sprich zu spät niedrigere Drehzahl.
Wichtig ist das E1 Te1 dabei gebrückt ist das das Steuergerät dabei nicht dazwischenfunkt.
Dann wenn du eine hast muss E1 TE1 auch gebrückt sein dann mit der Brücke auf 10 grad vor OT dann passts
Brücke abgezogen geht er dann auf ca 12
Alt 21.06.2009, 17:19   #11
... wobei ich den fühler auch wieder auf die "alte" position gedreht hatte, da man die sauberen stellen der schraubenköpfe noch am winkellagenfühler erkennen konnte.
gruß, flo
wenn man schon vorher weiss, dass man keine ZZP Pistole hat, kann man die alte Einbauposition ja auch vor dem Ausbau anritzen. Sollte dann wieder nahezu perfekt passen.
Alt 22.06.2009, 11:54   #12
Gigmachine
Ich hab den Nockenwellensensor mehrmals neu eingebaut und bin streng nach Werkstatthandbuch vor gegangen, aber er wollte nicht anspringen. Ich hab sogar versucht ihn durch abschleppen und kommen lassen in zweitem Gang zu starten, aber alles ohne Erfolg. Im Inneren gingen währenddesssen die Kontrolllämpchen an und aus. Außerdem gab es erneut einen Ölverlust an einer mir noch unbekannten Stelle.....ich hab das Gefühl ich muss das ganze Ding noch Mal zerlegen
Alt 22.06.2009, 12:13   #13
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....du hast den motor aber auf 1. zylinder ot gestellt???...gab schonmal so strategen welche den 6. auf ot stehen hatten
Alt 22.06.2009, 12:44   #14
NightDriverXY
Geht das eigentlich wenn ja wie bitte details danke
Alt 22.06.2009, 12:56   #15
lukas85
Was denn jetzt genau 1 oder 6 ot und wieso soll das nicht gehen
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 19:13
Zündung einstellen. Winkellagefühler? black_Flash Technik 1 18.11.2007 22:45
Zündung einstellen YuKoN Technik 7 25.12.2005 17:50
Zündung und Nockenwellensteuerung einstellen, WIE ????? Dirty Elch Technik 11 24.08.2004 20:11
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
