Alt 17.06.2009, 20:13   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Abgastemperaturanzeige
such dringend eine da ich mein supra jetz endlich abstimmen will gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline
Alt 17.06.2009, 23:53   #2
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Abgastemperaturanzeige
Hallo
Suchst Du was temporäres oder für Festeinbau? Hab mir ne digitale bauen lassen, zusammen mit einigen anderen Sensoren für Öltemp. usw.
bb
Heiko
HeikoS ist offline
Alt 17.06.2009, 23:57   #3
Damon
Frag mal Lolek ob er noch eine Zeitronix hat. Da hast dann Lambda und egt an einem Gerät.
Damon ist offline
Alt 18.06.2009, 01:14   #4
Razor08
fürn festeinbau was kostet die kombianzeige?
gruß
Razor08 ist offline
Alt 18.06.2009, 01:16   #5
zeitronix liegste ungefähr bei 400 euro mit egt-sensor. aber dann haste ja die wideband mit dabei (Lambda/AFR) und kannst mit-loggen aufm pc/laptop. ne einzelne egt alleine wäre natürlich wesentlich günstiger, aber wideband willst ja auch oder nicht?
Andreas-M ist offline
Alt 18.06.2009, 01:20   #6
Razor08
naja brauch ich eigentlich nich weil die wiedband bekomm ich ja von nem kumpel zum abstimmen will nur dauerhaft ne egt eingebaut haben oder was für n vorteil hab ich sonst noch damit? weil 400 is schon n haufen wenn ne einzelne egt grad mal zwischen 50 un 90 euro kostet
Razor08 ist offline
Alt 18.06.2009, 01:23   #7
na dann ist der nutzen für ne zeitronix nicht wirklich für dich gegeben wenn du ne wideband zum abstimmen so bekommen kannst... dann ne egt für dauerhaft, die wideband zum abstimmen, da haste schon recht.
Alt 18.06.2009, 01:25   #8
Razor08
ja weil wenns gemisch dann doch mal zu mager sein solte seh ich es ja an der egt temperatur und ne benzindruckanzeige mach ich auch noch rein also deswegen an alle wer hat ne normale egt so ne digitale oder ne analoge is egal
Hauptsache sie geht gruß
Razor08 ist offline
Alt 18.06.2009, 06:59   #9
HeikoS
gruß
Moin
Schau mal hier: http://www.mtron.de/home.php
Der Typ heisst Rene und macht ganz gute Sachen.
bb
Heiko
HeikoS ist offline
Alt 19.06.2009, 15:39   #10
Razor08
der hat leider nur so komplettanzeigen und die kosten n wahnsinn des leider nix
Razor08 ist offline
Alt 19.06.2009, 22:13   #11
supramkIII
Servus
Nun muß ich mich ja doch mal einmischen
Ist ja alles schön und gut was du da vor hast, mit Wideband ausleihen und dann abstimmen, dann wieder ausbauen und zurüch geben.
Nur jetzt mal ganz ehrlich, hast du die EGT Anzeige immer im Auge??? Und wenn sie zu hoch sein sollte, woran merkst du in welchem Zustand es war??? Du gehst dann direkt vom Gas, da es blinkt oder piepst und du weißt im Grunde gar nicht, weshalb sie zu hoch war. Bei dem Kit vom Jan ( Lolek ) kannst du alles schön ans Laptop anschließen und es genau aufzeichnen. Dann siehst du genau, bei welcher Drehzahl, bei wieviel Ladedruck und und und die EGT zu hoch war.
Ich bin eben lieber jemand, der ein paar € mehr investiert und auf die sichere Schiene geht, anstatt den Motor zu zerblasen, daß dann bestimmt teurer wird.
Gruß Holger
supramkIII ist offline
Alt 19.06.2009, 22:21   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...kann mich da holger nur anschliessen,....wenn schon dann beides ,..und da man das nie beim booosten alleine im auge halten kann wenns drauf an kommt, sehne ich mich nach son ding was bei eingestellten wert(egt 910+) automatisch die benzinzufuhr kappt,...müsste doch eigentlich leicht zu realisieren sein,...die ganzen lämpchen nützen im hochsommer offen auch nicht wirklich ,..und nen súmmer offen bei 200+ auch nicht....ergo brauchts für mich unbedingt so ne schaltung!!!(* an stefan und rajko rüberwink, und ganz lieb guck)
supradiabolo ist offline
Alt 20.06.2009, 00:16   #13
Die GReddy PHW-Anzeigen haben für die Warnfunktion auch einen extra Schaltausgang. Mit dem kannst Du ein Relais ansteuern das den Einspritzdüsen die +12V wegschaltet. Oder Du schaltest damit den Boostcontroller aus, sollte ja auch schon reichen.
Rajko
bax ist offline
Alt 20.06.2009, 00:41   #14
Razor08
des is ja kein thema des zu machen aber hab gerade das problem das ich keine abgastemperaturanzeige haben.
und zum anderen hat meiner seit heute nen tick weis aber noch nicht was es ist bin mit 0.7bar over boost gefahren und hab mein f-con richtig fett laufen gehabt aber auf einmal lief er nicht meh hat ab 3500u/min nur noch gerruckelt und ging garnix mehr könnte sein das mein f-con fertig ist oder es sich mit meinen 550 düsen nicht verträgt und die hops gemacht hat?
weil so fett wie der lief dürte die abgastemp nicht zu hoch geworden sein.
werd morgen mal kerzen raus schrauben und kompression messen und schauen ob die kerzen i.o sind und f-con mal abstecken obs dan dem lag
Razor08 ist offline
Alt 20.06.2009, 13:40   #15
stgeran
Kann man nicht bei Jans Zeitronics zum Summer ein Relais parallel anschliessen und dann schalten was man will?
stgeran
stgeran ist offline
Breitband lambdaanzeige , Abgastemperaturanzeige Razor08 Biete 27 11.06.2009 14:16
Abgastemperaturanzeige so billig wie möglich. Dark Shadow Suche 7 15.09.2006 17:51
Frage: Wozu Abgastemperaturanzeige? aero84 Tuning 15 06.02.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
