Alt 17.06.2009, 17:48   #1
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Ölkühlersystem
Hat schonmal ein von euch ausprobiert, das original ölkühlerklimborium runter, ne Adapterschraube vom nonturbo ölfilter darauf dann ne mocal ölkühleradapterplatte und dann n ölfilter drauf?
Würde doch theoretish funktionieren bloß das der ölfilterwechsel noch n bissl beschissener wird^^
Alt 17.06.2009, 17:51   #2
lukas85
AW: Ölkühlersystem
Zumindest so ähnlich, steht in der Technischen FAQ.
Alt 17.06.2009, 18:47   #3
Stephan89
AW: Ölkühlersystem
ne bei meim system wird der ölfilter ned verlegt, und man spart 2m schlauch zu verlegen, was wiederrum gut für die pumpe is, die muss ned wild in da gegend rumpumpen.
Alt 17.06.2009, 22:04   #4
AW: Ölkühlersystem
Ja geht. Ich hatte mal so ein Auto zum Ölwechsel. Dann passen aber bloß noch einige spezielle Aftermarket-Filter drauf die ~5mm flacher bauen als Serie. Sonst kommst du mit dem Filter nicht mehr am Ladeluftschlauf vorbei, oder umgekehrt. Verkompliziert den Filterwechsel auch gewaltig weil der Schlauch dazu ab muss. Gehen tut das aber, wenn auch nur ganz knapp. Die verwendeten Filter waren von Mahle/Knecht (baugleich). Ich bin aber nicht schuld wenn´s bei dir nicht passt. sicher auch abhängig von vershcieden dicken Adapterplatten
Alt 19.06.2009, 07:38   #5
Stephan89
AW: Ölkühlersystem
ja war bloß ne frage^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
