Alt 12.06.2009, 09:09   #1
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo habe wieder 3 Problemchen!!!
1.-nach Motorwechsel!!- Läuft sie im Kalten zustand sehr schwer an min 5-7sec -Anlasser quellen
2.-Stellmotoren für Belüftungsanlage im Innenraum, ohne Funktion!!
3.-Tankanzeige Ohne funktion!Auch die Reserveleuchte Ohne funktinon
Hab zu den angegebenen Problemchen schon einige Sachen ausprobiert
Ohne Erfolg
Brauche euch!! Vielleicht habt ihr ein paar Ideen!!
Danke euch für eure herzliche anteilnahme und Netten Antworten
Gruss Michi
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 10:52   #2
AW: Hallo habe wieder 3 Problemchen!!!
zu 1.: war bei meiner 92er schon immer so. Mein 89er Bastelprojekt springt nach 1 Jahr Stillstand ohne Mucken innerhalb 1 - 2 Sekunden an
zu 2.: erst mal das Bedienteil der Klimasteuerung nachlöten, sh. FAQ
zu 3.: keine Ahnung. Würde mal auf die suche gehen, ob alle Steckverbinder vorhanden sind. Kannst ja auch mal mit nem Ohmmeter den ganzen Kabelweg vom Geber zum Instrument durchmessen. Bei nem offenen Steckverbinder wird der Widerstand irgendwo zwischen Unendlich und gaaaaanz vielen Ohms sein.
Alt 12.06.2009, 15:51   #3
Inkontinent
[quote=Willy B. aus S.;441189]zu 1.: war bei meiner 92er schon immer so. Mein 89er Bastelprojekt springt nach 1 Jahr Stillstand ohne Mucken innerhalb 1 - 2 Sekunden an
Na so was!!
Ich finde das net besonders Toll!!!
Kaltstartklappe --Kaltstartdüse--- in der Ansaugbrücke könnte die Schuld sein?? nach erstem Startvorgang läuft sie wunderbar!!
Warm springt sie SUPER an!!
Alt 12.06.2009, 16:22   #4
Steinbruchsoldat
Vielleicht Kaltstartdüse versifft, oder wird net gescheit angesteuert...
Wenn ich denke wie die aus den ganzen Ansaugbrücken die ich hatte alle ausgesehen haben...
Alt 12.06.2009, 20:59   #5
Christa
Benutzerbild von Christa
Vieleicht ein -minus Kabel vergessen?(masse)(braune Adern) deswegen mehre aussetzer.mfg Christa
Alt 12.06.2009, 21:10   #6
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
wenn die batterie abgeklemmt war, ist das normal.
einige kilometer fahren und das ecu hat wieder genug daten.
cu marc
das bezieht sich natütlich auf dein erstes prob.
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 21:16   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
1stes problem Zündung gscheid eingestellt?
Alt 14.06.2009, 10:54   #8
Inkontinent
Hallo guten Morgen zusammen
Bin 100Km gefahren und nun springt er schon besser an!
Kalt 4-5 sec statt 5-7 sec!!
Klimabedinteil funktioniert bis auf Gebläsestufe 1, auch
Tankuhr +Reserve-leuchte funktioniert nun auch
Thank You--an euch!!
Alt 14.06.2009, 11:08   #9
Stephan89
is aber noch ziemlich lang des anlassen.
Alt 14.06.2009, 11:27   #10
Inkontinent
Ja haste recht aber an der Zündung spiele ich jetzt nicht rum, denn der Motor läuft 1A wenn er läuft!!
Warmstart 1sec mehr nicht!!
und vor dem Nokenwellensensor habe ich noch zu viel Respekt, um daran rumzuspielen!!
Alt 14.06.2009, 12:46   #11
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Du sollst auch NICHT an der Zündung SPIELEN, sondern sie korrekt einstellen oder einstellen lassen!!!
An deinem Auto wurde ja der Motor getauscht... wenn man da den Zahnriemen gemacht hat, evtl stimmt die Steuerzeit nicht 100%, da macht ein wenig in mm daneben schon eine ganze Menge in Grad aus!
Facebook
problemchen.... Fauchi_mauchi Technik 30 21.04.2009 03:17
Problemchen mit Thor DSC+TSD fast4fun Technik 3 07.03.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
