Alt 30.05.2009, 16:53   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
abstandsringe bei der getriebehalterung
hi also hab ja meinen motor mit getriebe gewechselt und als ich ihn ausgebaut habe sind mir als ich das kardanlager und getriebe abgeschraubt hab so 5mm dicke abstandsscheiben entgegen gefallen wie viele gehören wo drunter? hab es leider nicht gesehen weil sie mir entgegen gefallen sind gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 18:44   #2
AW: abstandsringe bei der getriebehalterung
Du meinst doch auch den Dämpfer am Getriebe? Wenn ja, dann sind es 4 Unterlegscheiben.
Alt 30.05.2009, 19:35   #3
Razor08
ja genau da wo das getriebe an der karrosse befestigt wird unterm gangschalthebel also 4stück von den 0.5cm scheiben und am kardanwellenlager n stück weinter hinten da wo 2 schrauben rein kommen müssen da auch welche drunter?
Alt 30.05.2009, 21:45   #4
die ca. 5mm dicken Scheiben sitzen zwischen Karosserie und Kardan-Mittellager. Gibts auch in verschiedenen Stärken für den Toleranzausgleich der Lager (so das die Kardanwelle möglichst grade ist). Wenn das Lager nicht gewechselt wurde ists wurscht. Aber einbauen solltest du die wieder.
Alt 30.05.2009, 22:09   #5
Razor08
achso ok also alle an das mittellager oder auch welche unter den getriebe halter? wie viel nimmt man beim mittellager?
Alt 30.05.2009, 22:13   #6
Razor08
kann das sein das es 2stück pro schraube waren? weil ich hab mehrere von beiden supras hald weis deswegen jetz nich wie viele da hin kommen
Alt 30.05.2009, 22:50   #7
dann guck doch in den Teilekatalog wo welche hinkommen.
Ans Kardanmittellager kommt nur jeweils eine von den dicken Scheiben pro Schraube, also zwei insgesamt. Wenn du von mehreren Autos welche hast musst du halt schauen welche am besten passen.
An allen anderen Schrauben sind die Scheiben eigentlich unverlierbar wenn alles noch original ist.
Alt 30.05.2009, 22:56   #8
Razor08
ah gut ok dann und beim getriebe kommen keine hin kann das sein? also da an die gummiaufhängung
Alt 30.05.2009, 23:02   #9
nur das was an den Schrauben sowieso dran ist. keine Scheiben zwischen Getriebehalter und Karosserie
Alt 30.05.2009, 23:13   #10
Razor08
aso ok gut dann kann ich meine lady morgen fertig zusammen bauen danke gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
