#1 |
Benzinleitung
Hat da jemand Erfahrung?
Habe die Alte Leitung ausgebaut und will nun die Neue verbauen. Ich komme die Leitung aber nicht zwischen Karosserie und Hinterachse durch. Kennt da jemand einen Trick? |
#2 |
AW: Benzinleitung
wie hast du denn die alte raus bekommen?!
im ganzen oder zerschnitten?
--------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
#4 |
AW: Benzinleitung
dann würd ich als erstes an der geruckten Stelle den Unterbodenschutz erneuern ...
Wenn man das Aut hochbockt kommt er aus den Federn raus, hilft das? Hab meine vor ein paar Monaten in der Werkstatt auswechseln lassen. War ne Menge Arbeitszeit drauf - vielleicht deshalb?
#5 |
AW: Benzinleitung
ja,damit kann ich dienen... die Spritleitung ist ja oberhalb des HA-Hilfsrahmen montiert...ich hatte ja die komplette Kontruktion draussen...war dann kein Akt mehr... ![]() Aufgrund der verwinkelten Führung der Leitung bekommt man die nicht ohne zu verbiegen an der Achskonstruktion vorbei...deshalb Achse komplett ausbauen...mit ner Hebebühne und nem stabilen Roll bzw Werkbanktisch ist das auch alleine zu schaffen... ![]() |
#6 |
AW: Benzinleitung
@W BaS Unterbodenschutz wird komplett erneuert
@ UweT Das hab' ich fast befürchtet. |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Benzinleitung bei ZK-Demontage | kistner | Technik | 5 | 25.08.2005 12:46 |
