Alt 11.05.2009, 00:59   #1
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Motorspülung. Wie?
Folgendes Problem. Ich habe eine Maschine gewechselt. Die ZKD wurde , vor dem Einbau, vorsorglich gewechselt. So weit. So gut.
Nun hat der Motor wohl längere Zeit gestanden und es löst sich immer wieder Rost. Selbstverständlich wurde der Wasserkreislauf vorher gespült, trotzdem hat sich der Kühler in kurzer Zeit verstopt.
Was kann ich nun machen, damit der neue Kühler nicht erneut verstopft? Wie bekomme ich den Rost aus dem Motor?
Gruß und Dank Bernd
Alt 11.05.2009, 12:31   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Motorspülung. Wie?
Dann dürfte aber auch dein Wärmetauscher dicht sein, so dass du den evtl. auch nochmal spülen musst.
Ansonsten hat es der Helter gut beschrieben.
Und noch einer von mir
Alt 11.05.2009, 16:49   #3
berndMKIII
Danke. Danke.
Das ist ja alles schon gemacht worden und spült nur die bereits losen Rostpartikel aus.
Bei jeder Fahrt scheint sich erneut Rost zu lösen und droht erneut die Kühler zu verstopfen!
Wie "überrede" ich den festen Rost in den Känälen endlich die Wände loszulassen und dem Wasserstrahl durch den Gartenschlauch in den Gully zu folgen
Alt 11.05.2009, 17:05   #4
Hast du sowas mal benutzt?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=814623
Ich hab das, bevor ich das Kühlwasser gewechselt habe benutzt.
Einfach rein, warmlaufen lassen bzw. ne kleine Runde um den Block fahren (aber nicht grad mit Vollgas), Kühlwasser ablassen und wie beschrieben spülen.
Alt 11.05.2009, 17:06   #5
slowrider
slowrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe bei meiner CelicaSupra das gleiche Problem. Da hilft nur spülen.
Einmal reicht nicht. Da kann man zu 20 mal spülen, bis der letzte Rost draußen ist und das Wasser sauber bleibt.
Dies habe ich bei einem Bekannten gesehen, der auch dieses Problem hatte.
Am besten jetzt in der warmen Jahreszeit ohne Frostschutz öfters spülen. Nach ein paar gefahrenen Kilometern ist das Wasser schon wieder braun.
Ist lästig, aber es hilft nur eines: spülen, spülen, spülen ….
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 16:13   #6
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor und Heizung
Heizungsschlauch der von hinten am 6.Zyl desKopfes zum Heizungsventil hinverläuft,
Dann machst den Schlauch am Heizungsventil ab steckst nen Wasserschlauch rein.
hat jemand ein foto von dem schlauch ?
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 16:46   #7
lukas85
Den kannst du nicht verfehlen. Es gibt am Heizungsventil nur zwei Wasserschläuche, wovon nur einer zum Zylinderkopf führt. Hinten in der Mitte..
Alt 24.05.2012, 16:52   #8
... und normalerweise mit einem schwarzen Kunststoff-Spiralband umwickelt.
Alt 24.05.2012, 16:55   #9
gibts n bild zum wasserkreislauf an sich?
so animiert wär geil wie in den ganzen physik und chemie schulfilmen aus den 70ern
Alt 24.05.2012, 17:18   #10
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Dann noch etwas LSD - und schon ist das wunderbar animiert, in den Farben deiner Wahl
Alt 24.05.2012, 17:26   #11
mein kühlerdeckel war auch voller mock und BRAUNEM schleim.. sieht aus wiekupferpaste..ich putz das immer weg und hol das am rand halt mit emfinger raus, aber ...spülenwär mal toll.. der kühler is aber neuwertig und war frisch gespült.
Geändert von BAD_SUPRA (24.05.2012 um 17:40 Uhr).
Alt 24.05.2012, 17:44   #12
Viruz-X
super,danke.dann gehts morgen weiter mal gucken ob das auch so klappt wie beschrieben aber in der hitze ist das echt sowas von beschissen.da läuft einem mehr wasser von der stirn als aus dem motor...
Alt 24.05.2012, 17:45   #13
Legt dich dabei einfach unter den unteren Kühlerschlauch, dann hat sich das.
Alt 26.05.2012, 14:24   #14
C.Bronson
Benutzerbild von C.Bronson
C.Bronson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gibt auch so Reinigungszusätze, die kann man paar Kilometer fahren, bevor man den Wasserwechsel vornimmt.
Dann kommt da noch wesentlich mehr Dreck mit raus.
C.Bronson ist offline   Mit Zitat antworten
Motorspülung leicht gemacht! jailbird25 Technik 19 07.11.2006 20:11
öl druck babystern Technik 17 14.04.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
