Alt 05.05.2009, 22:36   #1
netzwerkkarte IP-Adresse vergeben?
ich muß an meinem laptop der LAN-verbindung eine andere IP zuweisen.
gehe auf "Netztwerkverbindungen", auf die LAN-Verbindung, "Eigenschaften", markiere "Internetprotokoll (TCP/IP)", klick auf eigenschaften, und dann kommt ne fehlermeldung "Für die Konfiguration von TCP/IP muss eine netzwerkkarte installiert und aktiviert sein.". Ja scherz komm raus, ob bei der LAN-verbindung wohl steht: Verbindung hergestellt. Und ich bin ja auch über LAN ans DSL angeschlossen, surfe ich ja gerade drüber. da kann das ja wohl kaum sein das die netztwerkkarte nicht installiert oder aktiviert ist...
bei details zeigt er mir sogar ne IP und subnetzmaske an. aber die muß ich ändern. nur wie, wenn der schrotthaufen sagt er habe garkeine netzwerkkarte.
und wenn ichs über "ipconfig" versuchen will, geht nur kurz das Dos-fenster auf, und sofort wieder weg. ist windoof xp SP3.
Alt 05.05.2009, 22:56   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: netzwerkkarte IP-Adresse vergeben?
Das mir der DOS-box. Start -> Ausführen cmd
Die Netzwerkconfig ist ein clone und nicht die Aktuelle. Den Clone entfernen und die echte Netzwerkverbindung nutzen oder ändern falls noch nötig.
Das kommt davon wenn man Schmuddelseiten besucht
Alt 05.05.2009, 22:57   #3
versuch mal ifconfig so:
Ausführen-> cmd eingeben-> dann ifconfig. Dann zeigt das Fenster die Fehlermeldung.
Was sagt der Hardwaremanager?
Alt 05.05.2009, 23:25   #4
HOEFI
HOEFI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Installier mal die Netzwerkkarte neu.
> Geräte-Manager (rechte Maustaste > Arbeitsplatz > Verwalten)
> Netzwerkkarte markieren
> rechte Maustaste
> Deinstallieren
Danach den Laptop neu starten, anschliessend sollte die Netzwerkkarte wieder von XP erkannt werden (-> neue Hardware gefunden).
GRUSS HOEFI
HOEFI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 23:52   #5
@ bernd: schmuddelseiten? Ne, solche sachen hab ich in echt lieber...
hab cmd gemacht, dann ipconfig.
steht:
tunneladapter terodo tunneling pseudo interface:
ip-adresse......:fe80::ffff:ffff:ffd%5
und darunter
Ethernet LAN-Verbindung:
und da keine ip-dadresse.
Ist das tunneladapterteil etwa dieser clone? und wenn ja wie lösch ich den? DOS kann ja keine sau mehr. irgendwas mit del, aber wie soll die zeile aussehen?
Hardwaremanager sagt: SiS 900-PCI-Fast Ethernetadapter . Zustand betriebsbereit.
Alt 06.05.2009, 00:09   #6
berndMKIII
Ich denk mal eher dass keine neue IP vom DHCP zugeteilt wurde.
Ich würde das eher mit dem Explorer -> Netzwerk - Eigenschaften (Rechte Mousetaste) -> IP-Protokoll -> Eigenschaften kontrollieren. Da kannst du wählen ob die IP vom DHCP vergeben oder statisch zugewiesen wird.
Ich habe Vista und da sieht es etwas anders aus. Der oben beschriebene Weg stammt aus meinem Gedächtnis und kann daher leicht abweichen.
Alt 06.05.2009, 00:26   #7
HOEFI
Dorthin kommt er ja nicht mehr .
GRUSS HOEFI
Alt 06.05.2009, 00:29   #8
Geh mal mit der rechten Maustaste auf "Netzwerkumgebung" (Desktop) und wähle Eigenschaften.
Was siehste dort alles?
Alt 06.05.2009, 06:51   #9
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin
Oder Du gehst auf teamviewer.de und läßt jemanden von außen auf Deine Kiste schauen. Solche Sachen sind remote am besten zu erledigen, wenn das Netz noch geht.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 08:34   #10
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
steht:
und darunter
Nein, das ist normalerweise kein "Clone", sondern den Murks den Microsoft macht um XP auf IPv6 zu migrieren.
Theoretisch solltest du bei den Netzwerkeinstellungen eigentlich IPv4 und IPv6 getrennt aufgelistet haben, oder?
Alt 06.05.2009, 20:53   #11
so isses. bei eigenschaften internetprotokoll tcp/ip kommt ja "Für die Konfiguration von TCP/IP muss eine netzwerkkarte installiert und aktiviert sein!". Komisch, ich surfe jetzt gerade ja darüber...
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Moin
bb
Heiko
Neeee, das wäre ja so als würd ich meine supra in die werkstatt bringen.
Das will (und werd) ich schon selber hinbekommen.
@alonso: da stehen:
häkchen Client für microsoft netzwerke
häkchen datei und druckerfreigabe für ms-netzwerke
häkchen QoS-Paketplaner
häkchen Internetprotokoll (TCP/IP)
4 und 6 standen nach dem rumgebastel drauf, hab ich runtergeschmissen, jetzt steht wieder wie vorher nur 1x internetprotokoll drin.
aber wenn ich eben das makiere, und dann auf eigenschaften klicken, um ne feste IP eingeben zu können, kommt statt des fensters diese blöde meldung "siehe oben".
scheint aber komplizierter zu sein, selbst unser schulungsleiter wußte nicht weiter...
naja, schulung vorbei, jetzt ist es nicht mehr so akut. würde es aber trotzdem gerne beheben.
Geändert von Andreas-M (06.05.2009 um 21:01 Uhr).
Alt 06.05.2009, 21:39   #12
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Hi Andy
Weiß nicht ob es hilft, aber klicke unten in der Windows Symbolleiste einfach mal per Rechtsklick auf die bestehende LAN Verbindung und dann auf reparieren. Damit wird der LAN Adapter deaktiviert....wieder aktiviert....der DNS Cache gelöscht und die IP Adresse erneuert.
Tel. Nr. oder Adresse von der_böse_S-F SunDan Off Topic 1 03.03.2009 13:58
Adresse Supralord22 aus Basel wichtige Silent Deatz Off Topic 2 11.06.2008 20:26
King of Queens - Adresse - MEGADRINGEND Matce Off Topic 15 23.02.2006 16:02
Willi stell mal Adresse rein Formi Treffen (Orga) 31 25.09.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
