Alt 25.04.2009, 00:30   #1
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Trag/Führungsgelenk
Hallo leutz
Da bei einer meiner MKIV´s die Traggelenke ausgeschlagen sind, habe ich mir bei KFZteile24 neue bestellt.
Zum Tagespreis von 31,65 je stück (uvp irgendwas mit 80/ von Herta und Buss)
Diese müssen neu eingepresst werden, nun ist meine Frage ob ich dabei
irgend welche Einpresswinkel (wie bei neuen Gelenken) beachten muss ?
Wenn ja bitte welche ?
Danke für eure Hilfe.
P.S. Ich selbst denke ja, das nur ein Kugelgelenk verbaut ist, so dass beim neu einpressen nichts passieren kann.
Und noch einer von mir
Alt 06.05.2009, 20:28   #2
Waisenhaustuning
AW: Trag/Führungsgelenk
Hallo leutz
Im Gegensatz zum WebFoto ist das Traggelenk komplett, so dass nur die Alten Nieten raus müssen.
Nun ist mir unten am Taraggelenk eine Schraube aufgefallen, welche am oiriginalen fehlen.
Wofür dienen diese ????
Könnte mir vorstellen das man die Gelenke nachstellen kann, was aber unlogisch bei Kugelgelenken wäre....
Die Teile stammen von Herth + Buss.
Hier ein Foto
http://www.supra-forum.de/attachment...d=12416309 09
Edit
Oder kann man dieses Gelenk dort nachfetten ???
Geändert von Waisenhaustuning (06.05.2009 um 20:36 Uhr).
Alt 06.05.2009, 20:35   #3
da kommt bei Bedarf n Schmiernippel rein..kannste abschmieren einmal im Jahr....
Alt 06.05.2009, 20:41   #4
Waisenhaustuning
Danke jail, habs mir fast schon gedacht. Siehe edit
Aber irgendwie habe ich mit einer Antwort von dir gerechnet...
Thanks
Alt 04.12.2011, 17:10   #5
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
Der Anhang geht nicht mehr - ging es um dieses Ersatzteil?
http://www.ebay.de/itm/Trag-Fuhrungs...item3cbf5176f5
wenn ja, wie soll das zum JZA80 passen, da ist nix geschraubt, nur gepresst. Oder ist die Abbildung von der Version für JZA70 und für JZA80 wird dann ohne die Führung zum Verschrauben geliefert?
Alt 04.12.2011, 18:06   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Das passt nur an MA 70 bei der JZA 80 gibts nur den kompletten Querlenker unten....für ein Vermögen.
Alt 04.12.2011, 18:14   #7
lutz_83
dachte ich auch, bis ich das Angebot sowie diesen Thread hier gefunden hab. - aber bevor ich neue von Toyo kauf, werdens verstellbare Aftermarket teile.
Alt 04.12.2011, 18:16   #8
Die dort in der Auktion geziegten passen eben nicht an die MA70!
Das haben schon einige feststellen müssen.
Alt 04.12.2011, 19:17   #9
So isses, die kurzen Knubbeldinger sind nicht für die MK3.
Die für die MK3 sehen so aus:
Alt 04.12.2011, 19:43   #10
SupraJoerg
Stimmt, habe da das durcheinander geschmissen....sorry.
Alt 05.12.2011, 00:07   #11
lutz_83
siehe auch http://supra-forum.de/showpost.php?p=449461&postcount=3
aber die auf dem Bild passen ja definitiv nicht, vielleicht ist die Abbildung nur ähnlich, und man bekommt sie ohne die Verschraubung. Hab den Shop mal angeschrieben.
als vergleichsnummern sind ja auch 2x toyota carmy und einmal jza80 angegeben. Abbildung ist dann wohl vom Carmy Teil.
Geändert von lutz_83 (05.12.2011 um 00:20 Uhr).
Alt 05.12.2011, 00:47   #12
lutz_83
ist doch eingepresst? Ausschlagen wird wohl gehen, aber erstmal ersatz finden.
Alt 05.12.2011, 16:50   #13
Waisenhaustuning
Hallo leutz
Waren die falschen Teile, evtl. passend für MKIII.
Wie Joerg schn sagte kann man nur komplett wechseln.
Alt 05.12.2011, 19:34   #14
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Toyota hat da mitgedacht ...
Auch nachdem die MKIV eingestellt wurde noch massig dran verdienen
2012 Nissan GT-R 35
Alt 05.12.2011, 20:59   #15
durack
durack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
naja.. aber am mkiv kann man vorn kein tragführungsgelenk wechseln..
Bin gerade dabei bei meiner MKIV alle Buchsen zu wechseln und alles zu verzinken, da habe ich garnicht dran gedacht das man die nicht wechseln kann, werde gleich am Wochenende nachgucken ob meine noch OK sind...
Caligo, hast du noch eventuell ein paar tipps für mich wo ich noch drauf achten sollte wenn ich alles auseinander habe?
Gruß Alex
durack ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
