Alt 16.04.2009, 18:17   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Angry zu frühgefreut :-(
Hab vor ein paar Wochen die Dichtungen und O-Ringe der Einspritzanlage gewechselt!! Spritgeruch war weg und der Spritverbrauch ging von 23l auf 17l runter!! Seid 3 Tagen richt es wieder sehr stark nach Sprit im Bereich der Einspritzanlage , leider kann ich nicht genau feststellen woher es kommen könnte!! Hat jemand eine Idee?? Mfg Eugen
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 18:38   #2
AW: zu frühgefreut :-(
Schlauch vom Kraftstoffrohr zum Adapter am Motorhalter. Oder Leitung zum Kaltstartventil angebrochen bei Montagearbeiten. allerdings läuft dort dann meistens soviel raus das mans gleich sieht.
Alt 16.04.2009, 21:28   #3
oder die neuen Dichtungen beim Einbau beschädigt. Ist mir (an einer anderen Stelle) auch schon mal passiert.
Alt 16.04.2009, 21:49   #4
PrinzVonZamunda
wo finde ich denn eine Explosionszeichnung, damit ich weiß wo ich den Fehler suchen muß?
www.fittrainer.mobi
Alt 16.04.2009, 21:50   #5
PrinzVonZamunda
Danke, werde ich auch kontrollieren!!!
www.fittrainer.mobi
Alt 17.04.2009, 09:24   #6
wegen der Explosionszeichnung
schau einfach bei cygnusx1.net nach,
der Link:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=2211&P=2
und hier das Bild:
ist ein bisschen groß, das Bild, aber da kannst du schon was erkennen.
Bitsnakes Aussage: "Schlauch vom Kraftstoffrohr zum Adapter am Motorhalter"
Der Motorhalter ist das Teil: 23809, am unteren Bildrand, im rechten Teil.
Sag mal. mit o-Ringe der Einspritzanlage meinst Du sicherlich die O-Ringe für die Düsen. Vielleicht nen Ring nicht korrekt draufgesetzt?
Oder du hast "nur" bei einem der Schläuche vergessen, die Halteklammer wieder draufzumachen. Also Schläuche nur draufgesteckt, und bei einem die Klammer vergessen.
Alt 17.04.2009, 23:39   #7
PrinzVonZamunda
Vielen dank für die guten Ratschläge!!! Alle Schläuche sind dicht!! Werde morgen nochmal alles auseinander bauen und die Gummis und O-ringe kontrollieren!
Mfg Eugen
www.fittrainer.mobi
Alt 17.04.2009, 23:48   #8
also wenns schon stark nach sprit stinkt, wird man auch ne undichtigkeit finden. laß doch mal bei ausgeschaltetem motor die spritpumpe laufen (in der diagnosebox + und fp brücken), und dann haste druck im system als wenn der motor läuft. da muß es ja irgendwo rauspiseln, und das ist zu finden...
Alt 19.04.2009, 12:39   #9
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat zwar jetzt nicht mit dem Thema zu tun, aber
@PrinzVonZamunda
Fährst du einen schwarzen 7M mit Bodykit? Dann hab ich dich letztens in St. Wendel gesehen, kann das sein?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 20:56   #10
PrinzVonZamunda
@PrinzVonZamunda
ja das bin ich!!!!!!!!!!
www.fittrainer.mobi
Alt 19.04.2009, 20:59   #11
PrinzVonZamunda
so Fehler gefunden, so wie es aussieht hab ich ne Dichtung oder nen O-Ring beschädigt !! Werde am Mittwoch wieder alles auseinander bauen ! Dann weiß ich mehr!! Vielen Dank vorläufig!!
Mfg Eugen
www.fittrainer.mobi
Alt 19.04.2009, 21:00   #12
SMotard
Cool!
Wenn ich meinen wieder zugelassen habe kann man sich ja mal Treffen oder so ...
usw. ---> 1,8Bar
Alt 19.04.2009, 21:02   #13
PrinzVonZamunda
Cool!
Gerne!!!! Gib einfach bescheid!! Bin ein paar mal die Woche on!!!
Mfg Eugen
www.fittrainer.mobi
Alt 19.04.2009, 21:08   #14
SMotard
Ei super, bis meiner fahrbereit ist und zugelassen wird kanns aber noch 3-4 Wochen dauern ...
Ich meld mich!
Ralf
usw. ---> 1,8Bar
Alt 20.04.2009, 10:00   #15
Vergiß nicht, du hast auf beiden Enden der Einspritzdüsen Dichtungen drauf. An der Oberseite noch nen Ring (?)
Schau dir einfach in der Zeichnung die Details bei der Einspritzdüse an..
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
