Alt 07.04.2009, 10:28   #1
sixtyfive
Benutzerbild von sixtyfive
sixtyfive befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorkabelbaum Probleme
Moin,
habe mich seit der ZKD Rep. gewundert, warum mein Motor teilweise wie ein Sack Flöhe läuft. Gestern habe ich noch einmal alles durchgesehen.
Problem liegt in der Elektrik. Von den Zündspulen geht ein Kabel in den Motorkabelbaum. Das kurze Stück mit den 3 Steckern zu den Zündspulen ist in Ordnung. Ab dem Stecker der in den Hauptkabelbaum geht, scheint irgendwo ein Bruch oder Kontaktproblem zu sein. Wenn ich daran ein bischen wackele, läuft der Motor wieder rund. Hat das schon mal jemand geflickt? Bin am überlegen die vier Kabel ab Stecker neu einzuziehen. Wo enden die? Kommt da im Motorraum auch noch einmal ein Stecker, oder gehen die bis an die ECU?
sixtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:34   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motorkabelbaum Probleme
Die Kabel gehen durch den gesamten Kabelbaum bis zur ECU, also neu-/nachziehen halte ich nicht für sinvoll.
Mein Tip: Schau mal lieber ob Du unter der Ansaugbrücke und am Kopf die Masseanschlüsse alle wieder richtig angeschraubt hast. Kenne das Problem, ist dann halt ein wackeliger, bzw. fehlender Masseanschluss. Wenn der nämlich frei "rumbaumelt" dann kann er bei Bewegung des Kabelbaumes mal auf Masse kommen und dann läuft der Motor plötzlich.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 17:46   #3
Die 4 Kabel der Zündspulen gehen nur durch den halben Kabelbaum bis zum Zündchip in der Nähe des Domes Fahrerseite.
Rajko
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
neuer oder fast neuér Motorkabelbaum für MKIII Knight Rider Suche 2 28.11.2005 09:33
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme nach Ölwechsel supra314 Technik 16 21.10.2004 18:16
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
